Problème de réception TNT Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 312 fois
Env. 50 message Lille (59)
Je vous sollicite car depuis quelques jours je constate des soucis de réception de la TNT pour certaines chaines, sur une (et une seule) de mes 2 TV de la maison. Jusqu'a il y a 2 semaines je n'avais aucun problème
Mon installation:
Antenne sous les combles (https://www.amazon.fr/gp/product/B00B7ZP2YQ/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1)
Cable direct jusqu'au tableau communication (https://www.amazon.fr/gp/product/B00CSS7MXK/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1)
Répartiteur TV (https://www.amazon.fr/gp/product/B002WMZWBG/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1)
Après je distribue sur mes TV via cable réseau de ma baie de brassage (connecteur sat>eth, cable Acome satellite jusqu'a la prise murale, puis eth>coax sur les TV).
Actuellement j'utilise 2 TV qui utilisent exactement le même principe (2 TV Sony), et sans avoir fait aucun changement, j'ai notamment M6 qui ne fonctionne plus sur une des 2 TV (je dois avoir ~12m d'ETH pour une et ~15 pour l'autre).
Je sais qu'il vaut mieux mettre l'antenne en extérieur pour une meilleur réception, mais dans la mesure du possible je préférerais la laisser sous comble (si pas le choix, je changerai, mais...).
J'ai fait un test en supprimant le répartiteur au niveau du coffret com en branchant en direct l'arrivée antenne sur le départ de la TV, ça n'a rien changé)
Je ne fais pas bien la nuance entre l'amplificateur de signal, et l'amplificateur de mat, et je pense qu'il m'en faudrait un des 2.
Dans la mesure ou les 2 TV fonctionnaient, et qu'actuellement une des 2 fonctionne toujours, je me dis que le signal en entrée ne dois pas être trop mauvais (d'après http://www.tnttest.org/, 4/5).
Une idée?
Bonne journée.
De : Lille (59)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Comme premier essai (si possible) j'inverserais les 2 TV pour voir si le problème vient de la connectique ou de la TV.
Ensuite, si le problème vient de la connectique, peut-être
juste échanger les câbles sat=>eth et eth<sat entre les 2 TV ? peut-être une dégradation d'un des câbles ?
Perso, les câbles que l'on m'avait fourni n'étaient pas de top qualité si bien que je captais mal les France TV à certaines heures (pas de soucis sur les autres chaînes).
Dept : Cote D'or
Merci pour le conseil.
En changeant le cable sat>eth ca marche!!!
Il n'a que 1 an mais deja en carafe, et pas sur que je puisse le faire changer, et etonnant que ca marche pour certaines chaines et pas d'autres. C'est peut etre le fait d'avoir pris des cables a 5€ au lieu de 30€...
En tous cas, merci, je vais en racheter des nouveaux.
De : Lille (59)
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
