Groupe électrogène
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.016 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
salut,
voici le problème, je ne compte pas m'installer rapidement dans ma maison dont la construction va commencer prochainement. je ne souhaite donc pas m'abonner à edf et payer un coffret (de toute façon c'est trop tard).
l'entreprise a cependant besoin d'électricité. je pensais donc mettre à sa disposition un groupe électrogène.
alors quel matériel me conseillez vous ? 2T, 4T, puissance etc... en fonction de l'utlilisation que va en faire l'entreprise puis moi-même (bétonnière perceuse etc...).
merci a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 7000 message Mayenne
Toute entreprise qui se respecte a sa groupe électrogène. Blush
C'est le cas de nos artisans. Wub
De : Mayenne
je m'en doute un peu mais je n'ai eu à faire qu'à la commerciale jusqu'ici. en fait comme j'en aurai besoin moi meme...
et qui paye l'essence ?
merci.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
te laisse pas embobiner, si tu laisse un groupe sur le chantier a disposition des entreprise c'est tentant pour tout le monde. Il risque de s'evaporer rapidement.
Toi tu t'achete un groupe perso c'est tout.
Tu veux peut etre leur payer l'essence de ton groupe aussi ?
Env. 500 message Toulouse (32)
J'en ai vu un chez casto 179 euros (je ne sais pas ce qu'il vaut)
De : Toulouse (32)
jf a écrit:te laisse pas embobiner, si tu laisse un groupe sur le chantier a disposition des entreprise c'est tentant pour tout le monde. Il risque de s'evaporer rapidement.
franchement j'en sais rien, si j'avais un compteur de chantier ils s'en seraient servis. donc je pensais devoir fournir eau et electricité.
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 900 message
meounais a écrit:alors quel matériel me conseillez vous ? 2T, 4T, puissance etc...
Les groupes 2T c'est des jouets. A éviter pour un chantier.
Le mieux c'est un diesel. Pour un chantier de construction le minimum me semble être 4KVA. Mais il faudra un plus puissant et peut-être même un triphasé si des grosses machines doivent être utilisées.
Tu peux déjà trouver un 5KVA monophasé diesel avec démarreur électrique pour 750€ TTC ou un 6KVA triphasé diesel pour 800€. A ce prix c'est du matériel "made in honk-kong" et de marque peu connue mais ça fonctionne quand même très bien (j'ai un 5KVA qui a plus de 2 ans et il fonctionne parfaitement, je l'utilise parfois plus de 10 heures sans arrêt). Attention, ça pèse quand même presque 100kg.
Env. 2000 message Haut Rhin
J'ai un 2kW Honda qui doit avoir plus de 10ans. Il marche nickel des heures durant. Suffisant pour perçeuse, visseuse, scie circulaire, burineur, disqeuse etc....
merci moustique, ne crois tu pas que c'est un peu gros pour une betonnière et des outils electroportatifs classiques ? qui d'ailleurs ne seront pas utilisés simultanément. a quoi penses tu comme "grosses machines" ?
2,8KVA ca suffirait pas ? (merci seb)
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 900 message
Impossible de donner une réponse catégorique. Tout dépend des outils qu'on veut utiliser.
Perceuse, betonneuse (de taille modeste), burineuse, etc ne dépasse en général pas 1KW, peut-être un peu plus pour une burineuse. Par contre une disqueuse de 230mm c'est tout de suite 2,2KW, idem pour une scie circulaire de table, quant à un compresseur c'est 2KW. Sans compter l'énorme surpuissance lors du démarrage.
Il est très important d'avoir toujours une marge de réserve. Un groupe juste assez puissant pour faire tourner une machine pourra très bien être incapable de faire la démarrer.
N'oublions pas aussi qu'il est quand même agréable de pouvoir utiliser 2 machines en même temps.
N'oublions pas aussi KW et KVA sont deux choses différentes. En général la puissance effective réellement disponible (en KW) est 75-80% de la puissance annoncée du groupe (en KVA).
Avant d'avoir mon 5KVA diesel, j'avais un 3KVA essence, il était tout juste suffisant pour une grosse disqueuse (une fois qu'elle tournait, plus rien d'autre ne pouvait être utilisé et si des TL était branché pour l'éclairage il s'éteingnaient plusieur secondes au moment du démarrage de la disqueuse).
Quand je vois les prix actuels, je pense qu'il serait dommage de voir trop petit.
Un groupe diesel est plus fiable, moins bruyant, il démarre facilement (démarreur électrique), il encaisse sans broncher les surcharges passagères, il est économique à l'usage (cpnso plus faible + utilisation de mazout "rouge"), il a une grande autonomie (6 à 12 heures).
merci, ça demande reflexion...
d'autres avis ?
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 700 message Calvisson (30)
Pour ma part, c'est vrai qu'avec un 2 kw la disqueuse de 230mm avait du mal à démarrer et une fois en route elle arrivait à faire caler le groupe. Sinon pour le perforateur, la bétonière ou la meuleuse d'angle, aucun problème.
De : Calvisson (30)
de toutes facon c'est simple.
un petit groupe 2 ou 3 kw ne sert pas a grand chose sur un chantier avec du materiel de pros.
LEs bettonnieres 1 sac ont des moteurs de 3 a 5 kw, par exemple.
Et un vrais groupe de pros coute cher pour une utilisation ponctuelle.
Il me semble que le courant n'est pas obligatoire sur le chantier.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h39
Devis pompe à chaleurArtisan
