Comment enlever residus de colle à moquette
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 727 fois
Env. 80 message Annecy (74)
Pour créer mes nouveaux WC, j'ai fait un cloisonnement dans une pièce qui est actuellement mon bureau, or celui-ci avant que je le rénove avait une moquette que j'ai enlevé et ensuite posé un parquet flottant, or dans la partie qui deviendra les WC, je désire evidement poser du carrelage. Il reste au sol une très mince couche ( sous forme de trace de peigne à colle) de colle à moquette, impossible à enlever à la spatule, j'ai essayé également de la poncer, mais cela encrasse le disque sans réellement enlever quoi que ce soit.
Connaisseriez-vous un produit ( ou technique) pour enlever ce leger résidu ou sinon, pensez-vous qu'il est possible de poser le carrelage malgré tout.
Merci à tous
De : Annecy (74)
Va dans la section devis moquette du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-113-devis_moquette.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Essayez à la décolleuse à vapeur (type décolleuse à papier peint) ou au nettoyeur vapeur. La colle résiduelle devrait ramollir assez pour la décoller à la spatule.
Dept : Bas Rhin
Merci beaucoup, je vais essayer cela
De : Annecy (74)
J'ai fait un essai avec le nettoyeur vapeur, absolument aucun resultat..... Je vais tenter demain avec un decapeur thermique
De : Annecy (74)
Env. 80 message Lille (59)
Action mécanique ou solvant...
De : Lille (59)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
C'est probablement de la colle néoprène :
- Soit par une action mécanique (spatule vibrante)
- Soit avec de l’acétone (beaucoup)
De : Grasse (6)
J'avais déjà essayé l'acétone, mais sans resultat non plus, par contre le décapeur thermique s'est avéré efficace, assez long ( 3h pour moins de 2m2)....
De : Annecy (74)
En cache depuis avant-hier à 00h14
Devis pose de moquetteArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
