Détruire une dalle de béton de 8m² de 10cm épaisseur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 622 fois
Super photographe Env. 300 message Val D Oise
Sur le terrain où on fait construire, il y a une dalle de béton de 4x2m et d'un peu moins de 10cm d'épaisseur qui ne nous sert pas. Je voudrais la détruire.
J'ai vu ça en location, un brise béton : http://particulier.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/brise-beton-haute-frequence-2200-w-115-v-75-j--p.html
Pensez-vous que cela suffit ? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait ça peut le faire avec cet outil où il faut un pro ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
C'est un peu physique mais rien de vraiment compliqué. La rapidité et la facilité dépendront du dosage du béton.
Protection des oreilles obligatoires et attention aux projections.
Dept : Bas Rhin
Merci QA. J'ai vu sur le net qu'il fallait mettre une bâche par dessus la dalle de béton pour éviter au possible les projections. Mais je me dis que le brise béton doit transpercer la bâche.
Dept : Val D Oise
Une bâche... ça va gêner plus qu'autre chose....
Des lunettes et des gants (en plus du casque antibruit), ça parait suffisant... Et un petit coup de main pour que les éclats partent vers l'avant et pas vers l'opérateur.
Au pire si vraiment vous voulez mettre une protection pour éviter les éclats, mettez du sable sur la dalle (qq cm), au moins ca se recycle avec le béton
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Tarn
Il vaudrait mettre aussi le gilet pare éclat,ou le top c'est de mettre une combinaison de démineur ,là au moin tu seras protéger des éclats.
Dept : Tarn
Ok merci pour les conseils. Oui comme je ne l'ai jamais fait, je vais pas hésiter à prendre toutes les orecautions possible. Ça serait bête de se blesser juste pour ça ;)
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Bon, je suppose que le travail est fait, mais un marteau piqueur electro pneumatique de 45 joules coute moins de 150€... et peur ensuite se prêter aux copains... ou s'emprunter.
C'est très utile quand on construit, ne serait-ce que pour percer une dalle pour passer un tuyau en moins de 10 minutes au lieu de 1 heure avec un petit perforateur...
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h40
