Raccordement tableau au Réseau ERDF ENEDIS Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 475 fois
Env. 30 message Calvados
ENEDIS est passé ce jour sur mon chantier pour chiffrer le raccordement.
Il y a 22m de la route à la limite de propriété et 21m de plus pour aller au tableau, il s'agit donc d'un raccordement de type2 12kW.
ENEDIS m'a indiquer que pour le câble allant du compteur au tableau du 16 carré suffisait et un disjoncteur 45A instantané devait être installé en protection du tableau.
Concernant la GTL il m'a un peu semé le doute en me disant qu'il fallait 2 épaisseurs de BA13 coupe feu derrière celle-ci.
J'avoue que par rapport à tout ce que j'ai lu dans ce forum, je suis un peu perdu et que j'aurai bien besoin de votre aide
Dept : Calvados
Bien souvent les techniciens ENEDIS ne connaissent pas bien la NF C15-100 qui s'applique pour la partie privative de l'installation et confondent souvent avec la NF C14-100 qui s'applique sur leur réseau
Pour un disjoncteur de branchement monphasé 30/60A, le câble entre le disjoncteur de branchement et la GTL doit pour du cuivre être en :
- 2x16² jusqu'à 27m
- 2x25² entre 27m et 42m
- 2x35² entre 42m et 58m
Bien prendre en compte la descente et la remontée
C'est d'ailleurs désormais normé dans la NF C15-100 :
Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Ne surtout pas mettre de disjoncteur instantané qui n'assurerait aucune sélectivité avec vos 30mA
Donc par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Pour la GTL, la NF C15-100 n'impose pas de double BA13 coupe feu, contrairement à la NF C14-100.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Monsieur Carminas.
Donc dans mon cas C'est bien du 16 mm2 qu'il faut entre compteur et tableau.
En dispositif de coupure je vais mettre un sectionneur 60A
Dept : Calvados
