Plancher sur terre plein sans soubassement direct sur semelles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 454 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous
J'ai commencé mon projet de maison individuelle il y a quelques semaines. Le chantier c'est vite arrêté suite a une erreur d’altimétrie de mon maçon. Le principe retenu était un VS alors que sur le devis c'était prévu en Terre plein.
Pour corriger son erreur, environ 60 cm de trop il a simplement enlevé le soubassement (2 rangées de parpaing) et est passé en terre plein. il a creusé des tranchés pour faire passer les évacuations dans la terre mettre un peu de sable,  6 cm de polystyrène et le film polyane. Il est prêt à couler. Pour moi c'est du bricolage, Je n'y connais rien, mais je n'ai jamais vu de choses semblables.
Merci aux pros ou amateurs avertis pour leurs bons conseils
K
Dept : Pyrenees Atlantiques
Alors en effet c'est plus que du bricolage.
Il y a automatiquement des parpaings de soubassement pour aller au bon sol déjà
Que dit l'étude de sol ?
6cm d'isolant ???? que dit l'étude pour la RT2012 ?
Il veut couler sur un peux de sable ? Il n'y a pas de couche de fondation du type calcaire ou autre ?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour cette première réponse
L'étude de sol conclu :
"Le respect de ces préconisations amènera à des profondeurs d'assises de 0,60m à 1,20m (en P2) par rapport au terrain nature/ actuel. Le maçon me dit qu'il a respecter le rapport technique mais j'ai un très gros doute".
La RT 2012, cela fait plusieurs semaines que je l'a demande au constructeur qui était le premier titulaire du PC. Il ne me donne aucune info dessus, mais 6 cm de polystyrène je sais que ca ne passe pas et dans la configuration actuelle (isolant posé à coté de la semelle et non pas dessus) ce ne sont pas des ponts thermiques qu'il y a, mais des viaducs thermiques)
le hérisson est juste constitué de quelques centimètres de sable. Le devis prévoyait tout venant 0.31.5, le volume n'est pas indiqué mais le prix de ce tout venant est de 1700 HT. quel est le prix standard de ce matériaux pour 1 m3.
K
Ce que je ne comprend pas dans l'histoire, c'est qu'il a supprimé les parpaings de soubassement, donc il coule la dalle sur les semelles directement ?
Si le sol est très très bon en théorie c'est possible de ne placer que quelques centimètres de sable, voir rien, mais c'est ultra rare.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour l'info suppression
reprenez votre dernier message (bouton editer) et supprimez le !
on ne PEUT PAS couler une dalle sur terre plein SANS compactage préalable. sa couche de sable ne vaut rien, c'est en dessous (la terre) que ça risque de bouger.
Ce qui se passe, le maçon ne veut pas détruire ses semelles pour les positionner plus basses et ne peut pas monter des agglo sinon il ne respecte plus l'altimétrie. Donc il me baratine.
Pour etre encore plus précis.
Fondations envisageables
Dans un tel contexte géo-mécanique compte tenu de la nature du projet et considérant
des charges modérées, les fondations pourront être de types semelles filantes de forte inertie
ancrées de Q,20m minimum dans les sables finement argileux compacts, reconnus à partir de
0,60m à 1,00m/TN au droit de nos points de sondages.
Les préconisations suivantes devront être respectées :
- S'ancrer de 0,20m minimum dans les sables compacts,
- Traverser les sols superficiels argileux peu compacts,
- Atteindre un sol support homogène et plat sous l'ensemble des fondations de I'ouvrage ;
- Atteindre une profondeur de mise hors-gel égale à 0,60m minimum par rapport au
niveau fini du terrain ;
- Afin d'assurer un bon contact sol/fondation, les semelles filantes ne pourront faire moins
de O,50m de large.
Env. 100 message Tarn
Bonjour arrêtez tout et change de maçon. Ce n'est pas un dallage pour cabanon de jardin qu'il vous faut mais un radier pour maison / habitation.
Dept : Tarn
J'ai un doute...
Tu as traité directement avec le maçon ou tu es passé par un constructeur ?
J'ai un doute quand je vois qu'il y a des prix unitaires en face des prestations : ce n'est pas un CCMI ?
Dept : Eure
J'ai acheté un projet "clés en main" à une entreprise qui prend en charge la structure métallique + tous les autres lots sauf maçonnerie plomberie et électricité pour lesquels l'entreprise m'a fourni des devis. il ne s'agit donc pas d'un CCMI directement.
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Arf, en avez vous parlez au responsable de la structure métallique, acceptera t il le chantier dans ces conditions
De : Fonsorbes (31)
Alors, là, danger !
Je vois mal le responsable de la structure prendre la responsabilité des fondations et de l'infrastructure si il n'est pas responsable du marché ...
Ca peut coûter très cher.
Dept : Eure
Merci pour vos commentaires.
Pour l'instant le constructeur, ancien détenteur du PC, essaie de trouver une solution avec l'archi en modifiant la forme du  toit et ainsi éviter au maçon  de casser pour respecter le PLU. Il "couvre" le maçon, la dalle il s'en fout complétement de la façon dont elle est faite, son seul but s'est de faire son chantier. A aucun moment il ne nous demande notre avis. C'est pour cela que vos commentaires me confortent pour lui dire M....
En cache depuis hier à 23h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
