Construction maison, fondation à "l'air libre" Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 421 fois
Env. 30 message Cote D'or
Nous sommes en train de faire construire, maison hors d'air hors d'eau mais les fondations sont toujours apparentes. Je veux dire que la terre n'a pas été remis le long de la maison, on voit encore le vide les parpaings du vide sanitaire au dessus des fondations.
Est ce qu'il y a un risque de gel ? Le constructeur me dit que non ??!!
Quel est la bonne pratique ?
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Le béton ne craint le gel que lorsqu'il est encore "liquide"
en quelques heures, la prise est faites, et ca ne craint plus rien en effet
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse.
Je ne comprends pas bien la profondeur hors gel alors si on ne couvre pas les fondations avec la terre ? Ou alors c'est la profondeur du sol à atteindre pour qu'il soit stable ?
Désolé pour ces questions "bêtes"...
Dept : Cote D'or
Le 'hors gel' concerne le sol sous la fondation et non la fondation en elle même
De : Bordeaux (33)
Une photo pour peut être une meilleur compréhension
Dept : Cote D'or
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour...
Oui, ce qu'on voit, c'est les dessus de la semelle... le hors gel, c'est en dessous...
Et on voit deux rangs de parpaings, et la dalle...
Donc, c'est prévu de remblayer... qui doit le faire, d'après le contrat ???
Dept : Charente Maritime
Et la base des fondations doit être à 40cm en dessous, on a un vide sanitaire de 40cm donc une fois la terre remis ça fera 80cm
Dept : Cote D'or
Les messages se sont croisés... C'est le constructeur qui doit remblayer
Dept : Cote D'or
Bon effectivement rien a signaler de particulier
faudra rempblayer, c'est tout
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 02h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
