Problème siphon douche Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.981 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
J'ai un petit souci de siphon lors de l'installation de ma douche.
J'ai ce receveur, et cette bonde/siphon.
Lorsque je mets le siphon intégré, l'écoulement ne se fait pas du tout.
Si j'enlève le capot noir du siphon, ou si je l'enlève complètement, l'écoulement de fait sans problème.
Donc j'imagine que ce n'est pas un problème de pente de l'évacuation en dessous, qui est fait comme ceci, avec un manchon flexible. (ou je sais, ce n'est pas idéal, ça s'encrasse plus facilement, mais mon évacuation étant située très près du siphon, pas trop le choix à part fait un long arc de cercle en raccords pvc rigides)
En coupe dans la bonde, en gros c'est ce principe: (pas vraiment à l'échelle ni bonne proportions, mais c'est l'idée)
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup !
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
à priori aucune raison pour que ça ne fonctionne pas avec le capuchon noir ...
a mois d'avoir l'entrée du dessous obstruée. l'eau peut bien passer ?
!!! Attention !!!
peut-être interpretes-tu simplement mal ce qui se passe dans ton siphon ... Unsure quand tu verses de l'eau, le siphon se remplit et tu as toujours de l'eau stagnante dans ton siphon, mais celà ne veut pas dire que l'écoulement ne se fait pas ... si ton siphon déborde, là oui il y à un souci.
Si ta salle de bains est au-dessus d'un sous-sol, moi je te recommande un siphon à sortie verticale.
Chez moi, j'ai fait un passage de dalle qui me permet de démonter et remplacer le siphon par la cave.
Dept : Bas Rhin
Eh oui aucune raison à priori, c'est bien pour ça que je ne comprends pas...
oui le siphon se remplit bien, et sans le capuchon noir, je vois bien qu'il est rempli comme ceci :
Et ce n'est pas bouché puisque l'eau s'écoule très bien sans le capuchon.
Donc à priori aucun problème côté évacuation.
C'est quand je le remets que ça ne s'écoule plus du tout !
Peut-être un problème d'appel d'air ?
Oui, c'est possible.
Si ton evacuation est bouchée plus loin,l'eau ne pourra pas monter dan le siphon.
Comme pour un verre plongé a l'envers dans une bassine d'eau.
Es-tu certain que l'écoulement se fait bien après ton siphon ?
Tu peux faire deu-trois tests :
Remplis ton siphon bouchon noir en place, retire le bouchon d'un coup ... est-ce que tu vois l'eau monter d'un coup ?
Si tu fermes ton bouchon avec de l'eau sans le siphon, ça ne fonctionne toujours pas ?
Dept : Bas Rhin
L'écoulement se fait parfaitement sans le bouchon.
Si je l'enlève, je peux mettre des litres sans problème.
J'ai rempli le siphon avec le bouchon (même plus, jusqu'à avoir de l'eau stagnante dans le receveur)
Si j'enlève le bouchon d'un coup, l'eau s'évacue directement, pas de remontée.
Et même une fois le siphon amorcé (comme sur ma dernière image), ca ne fonctionne pas.
Sad Ben là, je ne vois vraiment pas ...
... à priori tout devrait fonctionner ... Sad
Désolé mais j'ai vraiment aucune piste à te proposer ... Sad
Si tu trouves dis nous ... ça m'intrigue ...
Dept : Bas Rhin
mnel a écrit:Es-tu certain que l'écoulement se fait bien après ton siphon ?
Bon, je croyais, j'avais mis 2/3 litres ca passait sans problème.
Mais en fait non, en mettant environ 5/6 litres (sans le siphon), le bruit s'est fait plus aigu. Oh mais ça se remplit ! C'est donc bien bouché plus loin....
En effet, un petit tour en mode spéléo dans le vide sanitaire et bingo : j'ai un clapet anti-retour sur cette canalisation, qui était grippé (jamais mis en service depuis la construction).
Du coup ça passait un tout petit peu, mais en le décoinçant, tout roule !!
Merci beaucoup pour ton aide, c'était ça !
Top
Bon ben ravi davoir pu te donner une pist
Bonne continuation
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Drome
je cherche de l'aide svp , je voudrais savoir à quoi sert ce capuchon noir ?
meldjib a écrit:Eh oui aucune raison à priori, c'est bien pour ça que je ne comprends pas...
quelqu'un peut il m'aider et me dire à quoi sert ce capuchon noir ?
@KIKO26 C'est le haut du siphon.
Dans mon premier message on voit le trajet de l'eau.
Si on enlève le capuchon, l'eau va directement depuis le bac de douche vers l'évacuation, et on n'a plus de siphon !
meldjib a écrit:@KIKO26 C'est le haut du siphon.
Merci. En fait je pensais que ce capuchon permettrait de stopper les remontées d'odeurs.  Car c'est mon problème  et il n'y a pas de capuchon. Appartement acheté comme ça. Et c'est affreux les ordeurs même avec nettoyage complet avec vinaigre bicarbonate de soude ...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
