Sens Superposition Crédence
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 573 fois
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
Bonjour à la communauté,
Je me pose parfois des questions un peu inutiles mais j'aimerais avoir votre avis sur la pose de ma crédence à venir.
Il s'agira sûrement d'une crédence Inox Brossée sur mesure.
Ma question réside sur le positionnement des bouts de crédence que je vais devoir assembler, quel sens choisir sur leur superposition ?
Voilà 2 croquis que j'ai réalisé avec des chevauchements différents au niveau de la colonne surtout.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Croquis crédence
Ikea
De : Rambouillet (78)
Le premier croquis est clairement le meilleur. Chaque tronçon a une petite marge de manœuvre, de l'ordre de l'épaisseur de la pièce qui la recouvre. Dans le deuxième croquis, les deux petits tronçons verticaux n'ont aucune marge de manœuvre, ce qui rend l'ajustage plus périlleux.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ni l'un ni l'autre,
Pour le meilleur rendu esthétique, c'est simplement des coupes à 45°, (ou au degrés adapté) qu'il faut faire pour l'encadrement de cette "colonne technique, ou poteau" pour les angles sortants.
Ça évitera de voir les chants en retour.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Ça dépend de l'épaisseur. Pour une crédence inox de 2mm, la coupe à 45° est un peu délicate.
Franchement, c'est TRES RARE de voir des crédences en inox, sans support....
Dept : Herault
adenis a écrit:Ça dépend de l'épaisseur. Pour une crédence inox de 2mm, la coupe à 45° est un peu délicate.
et juste une question?
Vous en posez des cuisines ?
La coupe en degrès, qu'elle soit sur une épaisseur de 2, ou 20 mm ne rend rien de plus délicat.
D'ailleurs, si c'est juste 2mm d'épaisseur, on ne fait pas de coupe, mais du pliage.
Dept : Herault
Bonsoir à tous,
Merci pour vos premiers retours !
Il s'agira bien d'une crédence Inox Brossé de 6mm d'épaisseur, plus précisément plaque d'inox pliée avec support MDF 5mm d'épaisseur collé sur l'intérieur.
En fait sur mes croquis, j'ai matérialisé exprès avec exagération les séparations entre chaise bout de crédence, les croquis sont en vue du dessus.
J'ai essayé avec des bouts de parquet stratifié de 5mm, et je préfére largement le croquis 2 ou l'on verrait moins les jonctions.
Sur des plaques d'inox plié, je ne sais pas si les pliures sont bien saillantes, j'imagine que oui plutôt.
Ah, il faut donc donner son pedigree.
J'ai posé ma crédence inox, sur un support, en effet, puis l'inox de 2mm par dessus, avec un recouvrement des 2mm dans les angles saillants, recouvrement dans l'ordre que j'ai indiqué et qui permet de rattraper les éventuels faux-aplombs (même dans du neuf, ça sert).
Mais mon raisonnement est le suivant : si le posteur de départ pose cette question pour une crédence sur mesure, il est probable que le fournisseur n'ait pas proposé la découpe à 45°. Recouper soi-même à 45° un inox de 2mm d'épaisseur qu'on a acheté sur mesure, bof.
Quant au pliage, idem : le fournisseur n'a visiblement pas proposé de pliage, sinon la question n'aurait pas été posée.
Tout ça, c'est mon avis. J'ai expliqué les raisons qui y mènent. Je ne prétends pas que c'est la seule solution possible.
EDIT : les posts se sont croisés...
Si l'inox est vendu déjà collé sur le support, et que la tranche du support serait visible, alors là oui, coupe à 45°. Mais du coup, c'est dommage d'acheter sur-mesure à un vendeur qui ne fait pas directement la coup à 45° et de recouper derrière.
Posts croisés à 45°... LOL
Si si ils vendent une partie spéciale pour une colonne ! Je viens de voir sur leur site que ca existe mais en 11mm d'épaisseur seulement, ce qui rajoute 100€ à mon devis en 6mm, mais pourquoi pas après tout !
Du coup sur les autres bout droits que je dois prévoir, j'ai vu qu'il pliait systématiquement sur les trois côtés, d'autres fournisseurs font de chaque pliage une option facturée.
Re,
Merci pour le lien,
Ce qui prouve bien que ce que j'affirme pour la solution du pliage est tout à fait possible.
Sans compter le rendu esthétique bien plus qualitatif.
Dept : Herault
Oui et du coup réalisé par le fournisseur, moi je ne veux toucher à rien sauf la pose
Je me demande si je dois leur demander de réaliser un pli à 45° sur l'ensemble des arrêtes de ma crédence... je refais un croquis cet aprem pour vous montrer à quoi je pense.
Et Je vais refaire un devis sur mesure avec les bonnes cotes en 11mm et voir ce que cela donne.
Attention, dans le cas de pliage, ceux ci seront fait à 90.
Dept : Herault
Oui je vais demander au fournisseur de me préciser tout cela
J'ai refais un joli dessin pour illustrer ma crédence.
Schéma Crédence
Bravo, tu as bien bossé !!!
Reste à commander ! mais attention, le pliage doit être à 90°, le 45 concernait la coupe.
Dept : Herault
Dans tous les cas, ton support c'est a dire ton mur et tes angles, ont intérêt à êtes NICKEL !
C-R a écrit:Bonjour,
Biensur CR, ça se vérifie à l'équerre, je ne vais rien t'apprendre
Dept : Herault
Oui on est bien d'accord, mais ça ne change rien au fait que ça doit être nikel sinon le silicone fera le reste du boulot en finition déguelasserie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
