Comment réparer cette fuite ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 420 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Salut la communauté,
Je suis embêté car j'ai une fuite d'eau à chacune des extrémités d'un tuyau souple qui correspond à mon retour de circuit sur mon module hydraulique (pompe à chaleur air/eau)
Ces raccords ne semblent pas dissociables et semblent être directement sertis sur le tuyau souple.
Dans le premier cas, la fuite se fait par le petit trou sur le raccord.
Dans le deuxième cas, la fuite se fait à la jonction entre les deux raccords.
Connaissez-vous ce type de raccord ? C'est réparable facilement ?
Merci pour votre aide !
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Bonjour.
C'est des raccords a écrou libre.
Il faut soit remplacer le joint soit les resserrer
Justement, je dois être con mais je ne comprends pas comment ça ce resserre ou se démonte.
La seule partie avec un filetage qui peut se serrer est contre la vanne (on voit la filasse que j'ai mis).
Il n'y avait pas de joint lorsque je l'ai ai démonté.
De plus, je ne m'explique pas la fuite par le petit trou.
Je ne vois pas les photos d'où je suis mais déjà une remarque : on ne met pas de filasse sur un raccord à écrou libre, il faut un joint rondelle qui est comprimé par les les deux portées plates quand vous serrez le raccord.
Si pas de joint au démontage c'est une erreur.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour votre réponse.
Effectivement au démontage, je n'ai pas trouvé de joint rondelle.
Je ne m'explique pas la fuite sur la photo 1 par le petit trou du raccord.
Bizarre ce raccord, les écrous avec trous de plombage vont sur les compteurs d'eau en général.
De : Loire (42)
J'ai accès aux photos.
+1 avec Cam, bizarre ce genre d'écrou à cette place, c’est un écrou à plomb pour compteur.
Coupez l'eau et essayez de démonter le raccord plombé serti sur le tuyau.
Il a peut être été mal serti ou mal préparé coupe du tuyau pas droite et avec des "bavures".
J'ai l'impression que votre raccord fonctionne comme celui ci :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-lai[...]emi-raccord-femelle.htm
Petit retour...donc ce week-end, en voulant démonter le tuyau, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de fuite par le petit trou (photo 1). Peut-être que le calcaire a fait son oeuvre...
Concernant l'autre extrémité, j'ai donc démonté, mis un joint fibre, de la filasse (utile ou pas ?? Dans le doute j'ai préféré en mettre ). Et du coup plus de fuite non plus.
Problème résolu pour moi...pour le moment
Merci en tout cas pour votre aide !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
