Peindre sur peinture de portail en aluminium
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.873 fois
6
Super bloggeur Env. 200 message Toulon (83)
Nous sommes en train de voir pour acheter un portail, mais avec un budget assez riquiqui, nous ne trouvons pas le portail blanc de nos rêves.
Nous avons trouvé chez LM un portail couleur gris anthracite, d'ou ma question de savoir si il est possible de peindre par dessus en blanc ? Y a t-il une préparation de surface particulière (sablage, ponçage) ou peut on y aller directement sur la peinture sachant que le portail est neuf.
Merci de vos avis éclairés !
Future maison RT2012 La Crau
http://www.forumconstruire.c[...]php#3594407
De : Toulon (83)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
je suppose que la peinture actuelle est thermo laqué, il vous faudra la rayer en surface avec un tampon de cuisine (le hérisson vert Tongue) et passer le blanc au pistolet à 1kg de pression.
De : Luynes (37)
Possible de passer au rouleau ?
Quel type de peinture après ce léger ponçage ? Nécessite d'un primaire ?
De : Toulon (83)
Au rouleau, pourquoi pas, il faut une peinture qui se tend bien, pas besoin de primaire, vous en avez surement déjà en dessous de la couche de finition actuelle.
De : Luynes (37)
j'émettrais des réserves sur la couche de primaire présente.
La peinture de l'alu se fait effectivement par thermolaquage.
Cette finition implique différentes étapes, à savoir:
- le traitement de surface (gégraissage / conservation / anodisation),
- application de peinture poudre ... communément appelé poudrage (pas très original),
- polymérisation dans un four.
Il n'y a donc pas de primaire sous la couche de peinture, voilà ce que je peux vous dire.
Par contre, je suis incapable de vous dire si un ponçage est suffisant pour pouvoir appliquer une autre peinture dessus. Au rouleau, j'ai peur qu'il "glisse" sur le support et que la peinture ne s'étale pas bien.
Ma réflexion consiste à dire que l'on polymérise dans un four, donc on fait une couche "plastifiée".
A mon sens, le minimum à prévoir serait une couche de primaire, d'apprêt ou autre et une peinture au pistolet.
Pour moi, pas de primaire + couverture au rouleau => échec.
Mais ce n'est que de la pure théorie qui peut être mise à mal par une expérience concrète et concluante que je serais heureux de lire.
De : Sain Bel (69)
La meilleure sous-couche, c'est une peinture qui tient bien. Et les peintures sur alu (epoxy généralement) passées au four sont réputées pour bien tenir.
Pour peindre dessus, il faudra dépolir et dégraisser la peinture d'origine et choisir une laque de qualité (polyuréthane par exemple) à passer soit au pistolet (c'est le mieux) soit au rouleau soit au pinceau.. Si c'est correctement fait, ça durera des années...
De : Arzal (56)
Oui, en gros il faut ramener au métal
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Meuse
Bonjour, je fais remonter cette conversation car je voudrais savoir si, depuis 2017, la peinture a bien tenu ? devez-vous faire régulièrement des retouches ?
Jai acheté un portail alu RAL 7016 et la mairie m'oblige à le repeindre dans une autre couleur, mais j'ai peur que ça ne tienne pas... Pouvez-vous me donner la référence de la peinture utilisée si vous en etes content svp ?
Un thermolaquage n'est pas possible car il y a 2-3 éléments plastiques...
Merci!
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 10 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
clemclem55 Je vais essayer de te répondre au mieux sur ce sujet qui date quand même de presque 8 ans et dont l'auteur n'a jamais donné de suite, et par rapport à tout ce qui a été dit.
Donc un portail alu RAL 7016 est bien peint en peinture poudre (oui ce terme est employé pour le différencier d'une peinture liquide) qui au final abouti a ce que l'on appelle à un thermolaquage, car il y a un passage au four entre 160 et 200°C, après application de cette poudre par effet électrostatique.
De plus ces peintures poudres ne sont plus depuis longtemps des epoxy, mais des polyester, car les epoxy posaient un souci de farinage de la couleur dû aux UV
Logiquement, c'est rare qu'il y ai un primaire en dessous, car c'est de l'alu (pas de corrosion) et le thermolaquage est assez épais, mais cela peut arriver, mais peu d'importance dans ce contexte.
il est donc en effet possible de le repeindre en peinture liquide au pistolet avec une peinture polyuréthane bi-composant d'une bonne qualité professionnelle (de la marque, pas du GSB) surtout en blanc il faut que ce soit bien couvrant pour couvrir le 7016.
Au pinceau/rouleau vous n'obtiendrez jamais un rendu fini impeccable.
Surtout ne pas mettre l'alu à nu en ponçant la peinture n'accrocherai pas, et cela obligerai à appliquer un primaire d'accroche spéciale pour métaux non ferreux, donc il faut effectuer un ponçage avec du papier à l'eau (600 ou 800) afin de rendre l'aspect le plus mat possible et créer une accroche, du même style qu'un ponçage carrosserie.
Si vous avez possibilité d'un thermolaquage ce serait l'idéal (les éléments plastiques doivent pouvoir se démonter) mais cela risque de coûter très cher, et il faut démonter le portail, l'emmener chez le thermolaqueur.
D'ailleurs même si vous faites au pistolet, il faudra soit le démonter, soit protéger l'environnement proche.
Ce portail acheté, il n'est pas possible de le redonner au vendeur, et lui prendre un blanc à la place ?
Dept : Ain
gilles2776 Merci pour ta réponse très claire! Donc si je ponce comme tu le préconises, il ne faut pas que j'ajoute de primaire, c'est bien cela ?
Pour la peinture, je suis allée voir un magasin pro qui m'a conseillé Ancorprim en sous couche, et Soyance (Blancolor) en finition. Qu'en penses-tu ? Aurais-tu des références à me conseiller ?
En terme de durabilité, penses-tu que la peinture risque de s'écailler et que je doive faire des retouches régulièrement ? Si oui, à quelle fréquence ?
J'aurais pu le rendre, mais la mairie exige une peinture qui est sur mesure (RAL 7006), et dans ce cas le prix explose (j'ai acheté mon portail 700€ chez casto, là il me reviendrait à 2100€, donc inenvisageable...).
Dept : Meuse
Cette marque je ne connais pas, mais cela ne me semble pas être le bon produit, il faut une marque professionnelle industrielle et bien de la polyurethane bi composant (akzo nobel, la seigneurie, jotun, etc...)
Dept : Ain
Bonjour.
Et si cette teinte d'origine eu portail était faite directement via une oxydation anodique chromique ou sulfurique.
Ça seulement clemclem55 peut le dire avec le descriptif de son achat.
Et pourquoi pas de peinture époxy ? Les avions, toujours majoritairement en aluminium, sont peints avec de la peinture époxy.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Calète Pas compris ton histoire oxydation anodique chromique. ?
Les avions de ne sont pas peints en peinture epoxy mais en polyuréthane, et elle est spéciale, car elle doit résister à des températures extrêmes jusque -60°C
Dans le cas présent, il faut une PU type industrielle ou marine.
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Cette marque je ne connais pas, mais cela ne me semble pas être le bon produit, il faut une marque professionnelle industrielle et bien de la polyurethane bi composant (akzo nobel, la seigneurie, jotun, etc...)
Ok je vais regarder chez ces marques que je ne connaissais pas!   Merci.
Tu ne m'as pas répondu concernant ton avis sur la longévité d'une peinture comme ça appliquée sur mon portail ? Aura-t-elle besoin d'un entretien régulier ?
Dept : Meuse
Non, pas d'entretien particulier, à part du nettoyage régulier (non agressif), tout pendant que le portail ne prend pas de chocs, il n'y a pas de raisons que la peinture ne tienne pas.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h15
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
6
