Rajout d' isolant sur isolation 60 ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 263 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour ,
J'ai une chambre isolée en placo+ laine de verre ( panneaux 2 en 1 ) d'une épaisseur d'isolant de 60 mm collées au MAP
Je compte isoler mieux cette chambre
Le reste de ma maison de 2002 a une isolation de 100 mm (  faite par un constructeur )
Deux solutions :
1) tout péter et remettre un isolant 140 mm ou 120 ou 100mm sur ossature
2) remettre de la LDV 70 mm par dessus avec ossature
Qu'en pensez vous ?
Dept : Vendee
Env. 500 message Finistere
Si ca ne vous fait pas peut, mieux vaut tout casser et partir sur du propre. A voir l'épaisseur selon les portes ou fenêtres mais déjà 100 ou 140 en gr32 c'est très bien.
Casser non, d'autant plus que collé au MAP l'effort sera moindre.
J'ai qu'une baie vitrée mais je ne me rappelle plus de la tapée. Mais s'il y a sur épaisseur cela ne me dérange pas
100 mm serait top car moins de perte de place pour la chambre
140 mm serait mieux en terme d'isolant
J'ai peur que 100 soit juste et 140 de trop . Ou alors 120
D'après vous ?
Dept : Vendee
D'après moi plus vous mettez mieux c'est, si la place le permet.
Même si le plus important reste la pose, avec une ossature ca sera forcément mieux que collée au MAP.
Si vous avez la place 140 c'est mieux, sinon 120, le tout en gr32 et c'est très bien.
D'accord,
Je vais tout mesurer afin de voir si 140 ça passe. Sinon ce sera 120 . Et au pire du pire je mettrai 100, le tout sur ossature métallique, et tous les lés scotchés entre eux
Ce sera toujours mieux que mon 60 collé au MAP en effet
D'après vous un pare vapeur est il utile en plus du revêtement Kraft ?
Dept : Vendee
francois8585 a écrit:Bonjour,
D'après vous ?
Il faudrait peut-être s'attaquer à cette baie, plutôt que de refaire l'isolation des murs ?
Env. 300 message Tarn
Bonjour François
en ce qui me concerne, je casse tout pour refaire du propre... plus de boulot?? oui juste la casse
après, les découpes, l'assemblage, le jointage, le ponçage, peinture.. tu les auras à faire, et casser ce n'est pas le plus difficile.
De plus cela permettra peut être de faire passer de nouvelles gaine elec, câble internet,rajouter ou changer de place certain points d'éclairage...
Autant faire bien et propre
Dept : Tarn
<Je vais tout mesurer afin de voir si 140 ça passe. Sinon ce sera 120 >
Petite remarque, en ossature métallique l'épaisseur finie (ou totale)
est égale à l'épaisseur de laine + 30 mm (30 mm = fourrure verticale + BA 13)
Cdt
Const101 :   Pourquoi s'attauser a la baie ? grosses déperditions et perte de place ? Si c'est cela j'y avait pensé mais ma fille veut absolument garder cette belle baie .... Sinon j'aurai mis une fenêtre cela aurait été beaucoup plus simple
laurent81 : oui tout a fait d'accord, d'ailleurs c'est la dessus que je suis parti, c'est a dire tout casser et tout refaire propre.
lucienpel : Vous avez raison, il faut également le prendre en considération. Vu que je ne voulais pas dépasser les 14cm , je vais donc opter pour de la LDV en 120 ce qui donnera isolation finie a 120+30 = 150 mm
Dept : Vendee
R de 3,75 c'est pas mal, mieux que beaucoup de rt2012 Biggrin
Mieux que certains ? cool
Le confort pour ma fille avant tout
j'espere que le confort se ressentira
Me restera juste a refaire la partie isolation au printemps car je veux pas peter le plafond rampant
Je vais détailler, enlever la volige et les liteaux, remettre de la LDV entre les madriers et je remet tout nickel
Dept : Vendee
francois8585 a écrit:Const101 :   Pourquoi s'attauser a la baie ? grosses déperditions et perte de place ? Si c'est cela j'y avait pensé mais ma fille veut absolument garder cette belle baie .... Sinon j'aurai mis une fenêtre cela aurait été beaucoup plus simple
C'est l'élément qui a le plus de déperditions dans la pièce donc il peut être judicieux de poser une baie dotée d'un meilleur chassis et d'un meilleur vitrage pour avoir un meilleur bilan global.
Supprimer une baie, je ne serais pas pour non.. j'imagine que si elle a été faite c'est qu'elle a un interet (et le bilan thermique est généralement positif si elle est orienté au sud, sans masque solaire en hiver).
C'est moi qui l'ai installée , cette pièce étant auparavant mon garage.
La changer pour une meilleure ? Je suppose que cela ferait exploser mon budget déjà limite . A voir éventuellement par la suite pourquoi pas.
Je concentre mes efforts pour le moment sur les éléments suivants :
1) sol ( xps 40mm ) car dalle non isolée . Travaux prévus ce mois ci
2) murs : LDV 120 mm . Travaux prévus ce mois ci
3) toit : LDV 260 ou 300 . Travaux prévus pour le printemps
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h57
