Arrivée d'eau pour PAC Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 369 fois
Env. 50 message Meuse
Bonsoir à tous.
Étant en plein dans mes plans et commandes de matériaux pour l'eau sanitaire, il m'est venu la question de l'arrivée d'eau pour le plancher chauffant.
Je vais faire installer une Pac Atlantic Alféa Extensa + 8Kw.
Pourriez-vous me dire où vient se brancher l'arrivée d'eau pour ce type de chauffage: module intérieur, nourrices...?, ceci afin de laisser en attente et dimensionner le tube PER.
Merci d'avance.
Dept : Meuse
Bloggeur Env. 40 message Clermont-ferrand (63)
Hello
L'arrivée d'eau se fait au niveau du module intérieur.
C'est ce module intérieur qui diffuse ensuite l'eau au niveau du plancher et de la nourrice
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Il te faut un disconnecteur sur l'arrivée d'eau la Pac pourr eviter un reflux dans ton eau chaude sanitaire.
Securité thermique aussi au cas ou tu enverais de l'eau a plus de 45°
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
