Électricité pour portail.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 296 fois
Je fais construire et je recherche combien de haine je dois faire passer entre ma maison et mon portail bâtant motorisé.
Je veux aussi y mettre un visiophone.
Me faut il bien 2 gaines ?
De plus le constructeur me fait les murs et piliers pour le portail. J'ai entendu dire qu'il faillais passer les câbles dans les piliers avant de les couler car cela peut écraser les gaines et poser probleme pour passer les câbles après. C'est vrai ?
Merci d'avance.
Photographe Env. 60 message Eure Et Loir
Il vous faut une gaine pour l'alimentation 220V et une gaine pour le visio.
Une gaine du vision au moteur pour le pilotage du portail pars le visio.
Une gaine entre pilier droite et gauche pour alimenter les deux moteur
Dept : Eure Et Loir
Et concernant le passage des câbles dans les gaine avant de couler ?
L'idéal est que les cables soit déjà présent dans les gaines avant de couler.
Pour le visio faudrait uiliser un cable multi-paires.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Tarn
Bonjour Mguyard
Mguyard a écrit:
Je fais construire et je recherche combien de gaine je dois faire passer entre ma maison et mon portail bâtant motorisé.
Oui deux gaines, une alimentation de la central et l'autre pour le viso , bien qu'il existe des visio wifi maintenant.
Maintenant qui peu le plus peu le moins, j'ai fait passé une troisième gaine en attente, on ne sais jamais, c'est toujours plus facile de la passer maintenant que après (ex: alimentation et retour caméra vu sur la maison (alarme)
Passer tes gaines dans les piliers OUI OUI, je ne l'ai pas fait total, j'ai du poser des moulures, c'est pas le top.
l'écrasement, si le type ne tasse pas comme un malade ou en remplissant ton pilier avec des pierres ne coince pas une gaine, elle peuvent être passée a vide.
Maintenant il est plus facile de passer les câblages avant que après, tu n'es pas a l’abri d'un écrasement ou d'un coude de la gaine
Dept : Tarn
Merci beaucoup pour cette réponse très clair
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h26
