Coulage Escalier avant dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 626 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Je viens vers vous car nous sommes en pleine construction,
Et j'aurais bien besoin de vos lanternes, j'ai quelques doutes sur la mise en oeuvre sur notre chantier.
Maison avec Sous-sol tout enterré, et donc aucune ouverture pour l'accès vers le sous-sol en extérieur. Le maçon a préparé le dallage bas du sous-sol puis monté la dalle haute (poutrelle + hourdis beton) et coffré l'escalier vers le sous sol.
Cet après midi, message de mon CDT : "Le maçon a bien coulé la dalle de compression, ainsi que l'escalier."
Sachant que le dallage bas du sous sol n'est pas coulé, il a étayé sur le ferraillage + film polyane. Voulant le coulé en même temps que la dalle haute du RDC.
Est ce que cela ce fait il des fois comme ça? Je n'ai pas été sur le chantier par manque de temps mais j'imagine que l'escalier repose directement sur la préparation du dallage bas du sous-sol.
Y a t'il un risque dans tout ceci? Ne devrait-il pas reposé sur le dallage? Risque de remonté d'eau?
J'avoue être un peu perdu dans la mise en oeuvre là.
En vous remerciant d'avance.
Pas de problème si il ne coule pas le dallage comme un bourrin et si il a correctement étayé l'escalier.
En faisant comme ça, il ne prend pas le risque d'abimer le dallage en faisant l'escalier après.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ton avis rassurant .
J'aurai juste une autre question.
Le CDT m'a dit que le maçon a relevé qu'il faudrait élevé un mur en brique au centre de cet escalier pour qu'il puisse se reposer dessus, une cloison était prévue à la base nous permettant de mettre une rampe non opaque, ce qui ne sera pas le cas avec un mur en brique qui va remonté jusqu'au 1er à environ 1m20.
Sur le coup, j'ai acquiescé, malgré que ça m'embête c'était pas l'idée qu'on se faisait de cet escalier. Le maçon a t'il raison, ou cherche t'il juste à moins s'embêter en terme de coffrage?
Qu'en pensez-vous?
Moi à première vu je dirai que l'escalier n'a pas besoin de reposer sur un mur. Mur extérieur étant exclu sinon -> pont thermique.
Photo à l'appui (cliqué pour agrandir)
Là, c'est un peu le jeu des devinettes :
Cette vue, c'est quoi ? Quel niveau ? Comment est structuré le plancher autour de cet escalier ? Son sens de portée, etc ?
DES PLANS !
Dept : Eure
Demandez lui de respecter les plans signés, pas de mur d'appuis.
On peut très bien ferrailler un escalier béton pour qu'il tienne sans appuis extérieur, seulement avec l'ancrage en dalle de départ et d'arrivée.
Ça demande une étude particulière, peut-être pas dans les compétences du maçon mais ce n'est pas votre problème.
Dept : Pas De Calais
Citation: Cette vue, c'est quoi ? Quel niveau ? Comment est structuré le plancher autour de cet escalier ? Son sens de portée, etc ?
Vue du RDC, l'escalier donne vers l'étage.
Le plancher c'est du poutrelle et hourdis béton + féraillage + dalle de compréssion
La porte mène au sous-sol et l'accès du bas sur le plan mène à l'étage.
Citation: Demandez lui de respecter les plans signés, pas de mur d'appuis.
C'est bien un peu ce que je me disais à la base, sinon les escaliers suspendu béton n'existerai pas :/.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h10
