Ancienne maison - solution chauffage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 358 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour, a tous, j'ai acquis une maison ancienne année 1900 ... brique en terre / chaux.
A ce jour la maison posséde des radiateurs rayonnant, qui consoooome.
Sur la partie jour j'ai environ 80m2 tt en long. (avec une cheminée a l'oposé mais pas suffisant bien sur.
et 60m2 sur la cuisine (environ) en L.
Que pensez vous des solutions consoles Clim du style atlantics ? Climatiseur console compacte
Est ce economique a l'utilisation ?
merci de votre aide.
Dept : Gers
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Tout dépend de quel confort vous avez besoin, il n'y a pas que le côté économique
Nous on est frileux c'est 20 degrés mini à la maison
De : Saint Saulve (59)
A ce jour c'est plus du 15/16 degres
du coup un 20 degres sera bien , dans les periode de grand froid;
vu les volumes je recherche la meilleurs solutions economique a l'usage.
W00t
Dept : Gers
Les clims rever c bof en confort et en facture elec. Le chauffage central ça reste le mieux stt ds des régions pas très chaude
Dans le sud ca va normalement mais en ce moment c'est froid partout...
je parle bien de ce type de chauffage http://www.atlantic.fr/Climatiser-le-logement/Climatisation-[...]s-climatiseurs-consoles
et non les clim standard qu'on accroche en haut des murs :d
je pense que le rendu est mieux ?
mais j'ai des avis partagé... pas facile
Dept : Gers
La première chose à faire est d'estimer les déperditions de ta maison et de voir comment il est possible de l'améliorer thermiquement sans trop de frais...
Après, et après seulement, il sera possible de se pencher sur le chauffage.
Dis nous déjà en quoi consite l'isolation de la maison que tu viens d'acheter, quel est son classement (le dpe est obligatoire lors d'une vente) et quel budget tu souhaites investir là-dedans...
De : Arzal (56)
Bonjour vers la fin du C/D pour de DPE.
Isolation plafond en laine de verre
Comble aménageable mais non isoler au niveau du toit (vu qu'il y'a l'isolation au plancher.
Concernant les murs sur les partie que je renove je repose de la laine de verre.
Sur le reste c'est la brique en chaux.
Fenetre en double vitrage. recente.
Du coup concernant le budget ca va dependre, il est clair que mettre une PAC va etre impossible, mais je pense dans les 4000 euros ?
a voir...
Dept : Gers
4000€ vous pouvez poser un chauffage central ( vs même )
Beh compliqué en reno de mettre un chauffage central ?
il faut tirer des cables cuivre non ?
ca passe pas par du courant EDF.
D'ou pourquoi ma question sur d'autre solution.
Ohmy
Dept : Gers
Ben en Reno on passe tout avt les placos.
Rien de compliqué, pas forcément en cuivre il y a le multicouche c'est mieux: moins de boue et plus simple.
Après tout dépend votre Reno, y'a Reno et Reno
Je ne refait pas tt les murs... donc pas possible :d
Dept : Gers
techjeff32 a écrit:Bonjour vers la fin du C/D pour de DPE.
a voir...
Tu ne dis pas les épaisseurs de laine de verre dans les combles et dans les murs; c'est important.... Augmenter l'épaisseur d'isolant dans les combles ne coûte pas cher et rapporte pas mal...
Selon le DPE, tu te situerais donc aux alentours de  150-160 kWh ep , ce qui n'est pas si mal compte tenu du coef de 2,58 appliqué à l'électricité; cela voudrait dire que tu consommes environ 60 kWh électriques par m2 et par an soit, si j'ai bien lu tes chiffres, environ 8400 kWh électriques par an ( environ 1400€ par an); cela me parait peu par rapport à la description que tu donnes...
Si ces estimations à la louche sont exactes, une pac air-air (il faudrait une tri ou quadri-splits) te permettrait d'économiser environ 5500 kWh par an (env. 850e) pour un investissement qui devrait tenir dans tes 4000€ (soit un amortissement de 5-6 ans).
Mais l'étude thermique de la maison reste à confirmer...
De : Arzal (56)
Bonjour il me semble que entre le plancher et l'etage c'est du 200 en isolation.
Les piece que je replaque je rajoute de la laine également 100 ou 200.
Les infos que j'ai donner au début sont juste pour les pieces de vie, mais il y'a le reste de la maison avec chambre salle de bain... que j'ai pas inclus. je pense que niveau conso sur la maison je tourne a 2400 euros a l'année. ( a voir ... ) vu que je ne suis la que depuis octobre.
est ce que les clim consoles antlantic par exemple sont economique en utilisation ? et non pas une PAC air air. mais bien ce produit http://www.atlantic.fr/Climatiser-le-logement/Climatisation-[...]s-climatiseurs-consoles
merci par avance
Dept : Gers
Mais, c'est une clim' réversible ! Donc une pac air-air...
Par contre, l'appellation "DC inverter" ne me plait guère (il s'agit d'un système très fruste d'inverter, certains disent un "faux" inverter); je ne sais pas combien peut coûter cet engin, ni ses performances exactes, mais dans cette puissance, il y a de la concurrence, et de la concurrence sérieuse, et peu coûteuse...
De : Arzal (56)
Bonsoir a tous et merci de vos infos.
Pour revenir sur le sujet
maison env 180 m2
une piece de vie > avec cheminée foyer ouvert
un salon avec ouverture sur salle a manger et cuisine
le but economie de chauffage, ont refait les plafond en placo et bien sur ont remet de l'isolation idem sur les murs qu'on replaque. un peu de gain du coup en thermique :d
par contre j'hesite tjrs concernant le chauffage, a ce jour j'ai des radiateurs electrique qui consooooommes... bref
3 solutions, et j'ai besoin de vous pour cela
modifier les radiateurs actuel
par des radiateurs a inertie ? vu qu'il y'a du volume ? quel produits ou marque / Modeles ?
par des consoles clim http://www.atlantic.fr/Climatiser-le-logement/Climatisation-reversible-pour-une-seule-piece/Les-climatiseurs-consoles
avantage le frais en ete ? (mais y'a t'il besoin dans une ancienne ferme dans le gers :d ) pas encore fdais un ete dedans.
ou par un poele a granule de 12 kw ? (avec soufflerie qui sera dans la salle a manger pour difusser entre la cuisine et le salon avec le salle a manger au milieu ?
quels sont vos avis ?
concernant le meilleurs rapport qualité prix, pour l'économie d"energie tt en gardans des temperature correcte  ?
concernant chambre et couloir il y'aura des radiateur a inernie ou rayonnant
merci de vos avis.
une partie du plan
en bas a gauche piece cheminée
sur la droite salon
completement a droite salle a manger et en haut la cuisine.
j'ai pas mis le plan complet avec les autres chambres sdb etc...
ca aidera pour l'idée d'ensemble :d
Dept : Gers
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h04
Devis pompe à chaleurArtisan
