Branchement electrique d'une maison a 70 m de la route
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.300 fois
Env. 10 message
bonjour,je fait construire une maison qui se trouve a 70 m de la route et mon constructeur me dit qu'il m'incombe de placer dans la maison un disjoncteur différentiel. Est ce que c'est vrai ou est ce qu'il veut encore me faire des frais qui devraient être les siens? Merci d'avance.
bonjour
je sais pas si c'est obligatoire mais effectivement c'est mon cas (presque 200 m).
C'est pratique qd cela disjoncte pas besoin de cavaler jusqu'au compteur
c'est vrai : il faut un 500mA type S Wink
cela permet : le jour où çà disjoncte de remettre le jus depuis ton tableau chez toi plutot que d'aller au coffret en bord de route la nuit avec une bougie Wink
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1. Nous n'avons que 40m, mais ça sera bien pratique quand ça sautera !
De : Sens (89)
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
recherche, recherche.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 10 message
Bonjour José,
tu as fait toute la viabilisation de ton terrain?
si oui, je suis dans la même configuration que toi,peux tu me dire ce que ca t'as coûté?
Merci d'avance
CARPE DIEM
Env. 80 message Saone Et Loire
Moi je suis à 47 metres. Et effectivement j'ai mis un differentiel dans le garage (à mes frais). Pour mon cas alimentation en 2x35 cuivre :
10.65 Euros HTmetre lineaire du 2x35
0.58 HT ml du 2x1.5
le disjoncteur diff 500 MA 80.33 Euros HT
Plus deux trois trucs ca fait un devis à 955.29 euros.
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Cote D'or
c'est pas obligatoire, mais recommandé pour les rasions mentionnées ci-dessus
Dept : Cote D'or
Env. 80 message Bretagne (29)
je fais remonter ce post car je me posais une question en relation avec le sujet abordé :
je suis dans le cas où ma maison est à 35 m de la limite du terrain donc du compteur edf.
je suis donc à priori obligé d'équiper mon tableau de répartition d'un dispositif de coupure d'urgence.
si je lis la norme ( le petit livre rouge ) peut-être simplifiée : le tableau devra être équipé d'un dispositif de coupure générale d'urgence, le dispositif devra "supporter" un courant au moins égal à celui du maximum du disjoncteur de branchement ( celui d'edf en limite de terrain, dans mon cas ça devrait être un 15/30/45 A ) donc il doit encaisser 45 A.
Il n'est apparemment pas précisé que ce dispositif doit être un disjoncteur diférentiel genre 500 mA.
Mon idée : je dois prendre un abonnement 6 kW, je pense utiliser comme interrupteur général un disjoncteur 32 A ( qui supporte donc 6 kW ) vendu dans le commerce à 10 euros environ .
Cette solution est-elle acceptable ? ( elle est moins onéreuse en tout cas et tout à fait fonctionnelle )
De : Bretagne (29)
Env. 20 message Ain
A + de 35m, il est obligatoire d'avoir un coffret de coupure en limite de propriété et donc il vaut mieux aussi equiper un disjoncteur au garage pour ne pas avoir aller jusqu'à votre coffret en limite pour remettre le jus
Dept : Ain
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
