Différence entre VIESSMANN 111-W et 222-W (et vitronic 200)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.915 fois
Env. 300 message Loiret
Nous faisons construire une maison de 130m² en R+1 sans comble aménageable. Il y aura 2 WC, 1 SD et 1 SDB. Nous sommes 2 adultes et 3 enfants.
Le chauffage du RDC sera un plancher chauffant et celui de l'étage radiateur à gaz.
Notre constructeur nous a mis une chaudière à gaz VIESSMANN 111-W avec 2m² de panneaux. Ca à l'air correct comme chaudière.
Quelles sont les différences avec la 222-W? Est-ce mieux?
Qu est que le vitronic 200? Est ce une option de la 222-W? Est ce utile?
Il y a t-il une grosse différence de prix?
Que me conseillerez-vous?
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Photographe Env. 100 message Loiret
Je pense avoir reconnu votre constructeur
Le vitotrol c'est le thermostat d'ambiance programmable.
Concernant la chaudière, nous allons avoir la 111-W. Le commercial et le conducteur des travaux nous ont assurés que celle-ci était suffisamment dimensionné pour 1 SDB, 1SD et 111m².
Je vais également être intéressé par les réponses qui vont suivre.
Bonne journée à tous,
Dept : Loiret
Salut mphb45
Je crois aussi avoir reconnu ton constructeur aussi Biggrin
Il y a plus qu'a attendre les réponses
Bonne journée
Dept : Loiret
Ci-dessous la réponse d'un représentant d'Elyotherm: (lien du texte ci-dessous)
"Bonjour,
D'apparence, il n'y a pas de vraiment de différence
Mais optez sans hésiter pour une Vitodens 222-W, surtout dans votre configuration Plancher Chauffant + Radiateurs. Sonde extérieure dans tous les cas bien entendu obligatoire.
La Vitodens 222-W vous apporte notamment la régulation de combustion Lambda Pro Control Plus et une plage de modulation bien plus importante (1:19 versus 1:6 !) pour des démarrages moins fréquents et une consommation moindre. Attention aussi à bien se faire prescrire la "bonne" version, car ce modèle existe avec régulation Vitotronic 100 et Vitotronic 200 (régulation bien plus ergonomique, et d'origine sur loi d'eau avec sonde extérieure livrée de série). http://blog.elyotherm.fr/201[...]c-2016.html
En fait il faut simplement comprendre qu'il y a 4 gammes chez Viessmann (qui s'appliquent à tous leurs produits, régulations comprises) : 050, 100, 200, 300, les 2 premières étant bien entendu de l'entrée gamme généralement réservées aux marchés du neuf et du vertical, marchés cherchant bien souvent du prix, donc les fabricants leur en founissent
Donc pas mystère, on en a pour son argent avec ce type de produit très industriel
Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM"
Dept : Loiret
Bonjour et merci pour vos explications.
Est ce que la différence de prix entre une viessmann 111w (avec vitronic 100) et la 222w (avec vitronic 200) sera rentable sur les années à venir?
Environ quelle sera la différence de prix?
REPONSE
La différence de prix (public) est de moins de 800€ (en prenant en compte la sonde extérieure avec la 111-W). Maintenant, il est assez difficile de vous définir une "rentabilité" (sur combien d'années ?) tellement celle-ci pourra être variable suivant vos usages, votre installation, vos réglages/optimisations de la chaudière, etc ...
La 111-W pourra répondre à vos attentes pour vous chauffer et faire de l'eau chaude sanitaire. Mais maintenant en termes de confort, d'optimisation, et de pilotage/réglage pour 2 circuits chauffage distincts, nous restons bien sur une gamme 100 ;)
Ainsi ce léger surcoût ramené à de nombreuses années à passer avec sa chaudière est peut-être bien à prendre en compte ...
Bien cordialement,
L'équipe ELYOTHERM
Dept : Loiret
Notre constructeur nous a fait parvenir la plus value pour ce changement de chaudière...
A votre avis....1900€ W00t ca a été un refus direct. Je pense qu'ils ont du négocier des prix sur la W111 avec le vitronic 100 et la sonde extérieure.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h04
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
