Projet Véranda
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 268 fois
J'habite dans la Brie (Est Parisien pas très loin de chez Mickey....).
J'ai parcouru ce forum très intéressant à la recherche d'informations pour mon projet....
Je désire installer une véranda sur une partie de ma terrasse:
Toiture 1 pan adossée à la maison, pente 10%, 5 mètres par 5 mètres.
Je pars sur la solution suivante:
Muralière 75*225mm (point haut, faitière) scellée dans le mur de la maison. Solives 75*225 entraxe 500mm longueur 5 mètres (150 kgs/m2 de charge matériaux + neige), soit 375 kgs par solive....
Le mur opposé est à créer, de bas en haut:
Muret de 90cm de haut en parpaings longueur 5 mètres (longueur identique à la muralière) - Sur les 5 mètres de long 5 poteaux constitués chacun de 2 madriers 75*225 hauteur 150cm reposants sur le muret (soit des poteaux de 150*225 - espacement des poteaux entre 0.80m et 1m40 en fonction des fenêtres). Une panne longueur 5 mètres constituée de 3 madriers 75*225 (donc 225*225) posée sur ces poteaux. Cette panne recevra les sabots pour fixation des solives.
Ce mur va donc devoir supporter la moitié de la charge du plafond + moitié du poids des solives...soit environ 2400 kgs, soit environ 500 kgs par poteau.
Au niveau de la toiture ce sera: placo au dessus des solives - frein vapeur - fibre de bois 28cm- pare pluie - lattes + contre-lattes avec vis sarking - Bac acier
Au niveau des pignons rien de porteur donc pas de questions....d'un côté mur maçonné existant et de l'autre montants bois et 2 baies vitrées.
Pensez-vous que les 5 poteaux sur le muret sont suffisants?
Est-ce possible de fixer les poteaux à la partie maçonnée et à la panne avec des équerres métalliques bien costaudes?
Pour le type de bois du pin douglas (naturel classe 3).....ou du pin standard charpente classe 2 avec traitement pour les extérieurs fait sur place.....qu'en pensez-vous?
Cela me permet de construire cette véranda avec une seule section de bois...
Merci pour vos réactions!
A bientôt.
Porcinet77
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une véranda...
Allez dans la section devis véranda du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h52
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
