Brancher un thermostat sur vieille chaudière, aide pour repérer les fils
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.372 fois
Env. 80 message Hautes Pyrenees
Bonjour a tous, je vais prochainement amènager dans une maison qui a une chaudière fioul au garage en "semi sous sol", il y a un thermostat sur cette chaudière :
[/url]
[url=http://www.zimagez.com/zimage/img20161219185933.php]
Ce thermostat semble être, selon le manuel lui correspondant, un simple contact sec qui allume ou éteint le brûleur (récent pas comme la chaudière) en fonction de la température.
Je cherche a brancher la dessus un thermostat d'ambiance qui réagira a la température moyenne en haut, a l'étage, là où l'on vit.
Vaut il mieux le brancher sur le circulateur (pour déclancher celui ci en dessous de la t° de consigne) ou a la place de ce thermostat?
Si je le branche sur le circulateur, comment faire? Faut il simplement "couper" le fil de phase de ce dernier, c'est a dire faire passer la phase par le circulateur qui se coupera donc en fonction de la température relevée par le thermostat?
Je compte mettre un thermostat connecté, qui coupe et relance en agissant comme un interupteur simple, je connais l'électricité, mais pas trop le fonctionnement du chauffage, merci a tous.
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour a tous, suite a mon premier message j'ai acquis un Qivivo et je l'ai branché en relais pour alimenter le circulateur, ainsi le circu ne tourne que quand le qivivo détecte une t° inférieure a la consigne.
Cela marche moyennement, les variations entrainées sont trés trés faibles, c'est a dire que la chaudière est pour le moment plutôt pilotée par l'aquastat intégré que par le qivivo, donc j'ai un bon confort en terme de chaleur, mais peu d'économie puisqu'elle tourne beaucoup.
Pour le piloter plus finement, j'aimerais brancher le qivivo directement sur le port dédié pour piloter le bruleur, soit le port "th" me semble t'il.
J'ai, depuis que j'ai aménagé, trouvé les papiers de la chaudière, dont voici le schéma électrique :
Je suppose que le rectangle sur le schéma indique la trappe sur le coté de la chaudière, dont voici un cliché ouvert :
[/url]
[url=http://www.zimagez.com/zimage/img20170203132253.php]
Ayant de bonnes bases en électricité et un bon multimètre, je vais me lancer a essayer de repérer les fils dans cette trappe, dites moi si vous avez des idées, je vais faire un par un :
- Le fil repéré L1 sur le schéma doit être le fil tout en haut, noir a l'arrivée, et double bleu en sortie, ce doit être la phase ou le neutre, qui repart en double pour le brûleur et le circulateur.
- Le fil reperé L2 sur le schéma doit être le fil tout en second, bleu a l'arrivée, et double noir en sortie, ce doit être la phase ou le neutre, qui repart en double pour le brûleur et le circulateur.
Donc je dois avoir 230v entre L1 et L2 qui doivent être l'alimentation.
- La troisième broche est libre, reperée A1 sur le schéma elle sert a l'alarme, ca je ne sais pas ce que c'est, une sécurité ou une vraie alarme (buzzer)?
- La quatrième broche a deux fils, reperée A2 elle sert aussi a l'alarme, pourquoi deux fils? Pourquoi pas un sur A1 et un sur A2?
- La cinquième broche est libre, reperée T', elle sert normalement a l'aquastat, qui a l'air branché a l'emplacement du thermostat d'ambiance...
- Les sixième et septième broches servent au thermostat d'ambiance, mais il y en a pas pour le moment, je suppose donc que c'est l'aquastat qui est branché dessus.
Donc en gros :
La paire d'alim est facile a contrôler, il suffit de voir si j'ai 230v et je serais sur que c'est ca.
La paire d'alarme est bizarre, car scindée, sur les deux fiches d'alarmes il n'y a qu'un fil, pourquoi?
Pour l'aquastat, je vais me mettre en continuité et voir aquastat fermé ou ouvert pour être sur que les deux fils sur la paire du TH viennent de l'aquastat, une fois sur de mes deux fils d'aquastat, a priori il faut que j'en laisse un branché sur T et que je branche l'autre sur T'.
Ensuite, je n'ai plus qu'a faire partir deux fils de T et TH qui iront vers le contact de mon Qivivo, qui est déja alimenté et donc prêt a piloter (contact sec).
Si vous voyez des erreurs et si vous avez des réponses, je vous remercie infiniment
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h43
Devis pompe à chaleurArtisan
