Mon sol supportera-t-il la charge Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 317 fois
Env. 10 message
Je ne savais guère où m'adresser, j'espère que vous pourrez me renseigner.
J'ai actuellement plusieurs aquariums de grande capacité répartis dans ma pièce à vivre et avec l'arrivée d'un nouvel aquarium, je pensais installer ceux-ci dans un "rack" c'est à dire un meuble où je puisse les "empiler".
Mon problème, au-delà de la charge supportée par le meuble est de savoir si mon sol supportera la charge.
Je loue actuellement un appartement de 120 m² au 2è étage d'un vieil immeuble. La pièce à vivre fait 24m² et le sol est carrelé de dalles de 40x40cm. Je n'ai aucune idée de ce qui compose le sol dessous, le propriétaire lui-même ne peut me l'indiquer.
Quant à la charge, elle serait d'environ 2 tonnes
Réparties sur 2m50 par 60cm au sol.
Soit environ 1 tonne et 300 kg au m² si je ne me trompe pas.
Pensez-vous le projet viable?
Un grand merci,
Paul
Env. 800 message Saone Et Loire
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Il me semble que même les planchers modernes sont calculés par défaut pour une charge de 450kg/m².
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Ca fait vraiment beaucoup de surcharge
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 10 message
En effet, dans ces conditions, je dépasse complètement les bornes...
Vous êtes certains des valeurs?
C'est vraiment difficile à dire sans savoir comment le plancher est fait. Moi je parle des planchers poutrelles/hourdis "modernes", je sais que sans contre indication, les BE partent sur une charge d'exploitation de 450kg/m2 (il me semble).
Le plus simple serait sans doute de laisser les poissons et de prendre des hamsters à la place.
Dept : Ardeche
J'ai trouvé cet article qui pourra t'éclairer (et qui confirme les 450kg/m² pour du neuf) :
http://www.aquabase.org/articles/html.php3/mon-sol-supporter-charge-mon-aquarium=413.html
Dept : Ardeche
Env. 10 message
Herade a écrit:C'est vraiment difficile à dire sans savoir comment le plancher est fait. Moi je parle des planchers poutrelles/hourdis "modernes", je sais que sans contre indication, les BE partent sur une charge d'exploitation de 450kg/m2 (il me semble).
Hahaha c'est sur que ça pèse moins lourd, toujours est-il que je dois trouver une solution, on parle d'un aquarium de 200x60x60 (verre de 10 mm), un de 120x40x50 (8mm) et un de 120x50x50cm en verre (8mm).
Il faut que je trouve un moyen de gagner de la place ^^
Seule Solution ...Déménager dans une maison de plein pied avec des fondations had'oc...
Avant de mettre les voisins du dessous en péril Crying
Env. 10 message
Bon ben plus qu'à étaler les aquariums dans les différentes pièces ^^
Merci de votre aide!
Herade a écrit:J'ai trouvé cet article qui pourra t'éclairer (et qui confirme les 450kg/m² pour du neuf) :
Très dangereux de laisser croire aux gens qu'il n'y a aucun inconvénient à mettre 1000 kg/m2 sur un plancher de logement quand la norme de calcul est de 150 kg/m2 ! Ou même 450 kg/m2.
Déjà, il ne faut pas s'arrêter au titre quand on tombe sur un sujet pareil et ne pas oublier de lire les commentaires qui suivent : l'auteur de ce post se fait salement allumer par des gens compétents qui lui rappellent justement cette surcharge...
Quand on diffuse ce genre d'ineptie sur un forum, on prend une sacré responsabilité.
Même si cette surcharge de base (150 kg/m2) qui est, rappelons le, un surcharge de base au m2, peut être dépassées localement après analyse.
Mais l'analyse n'a pas à être faite par un vendeur d'aquarium (comme dans l'exemple) qui, lui, n'a aucune responsabilité vis à vis de la résistance du plancher : elle revient à un BE Béton.
SVP, je jouez pas aux apprentis sorcier : même si ça ne se termine pas par un effondrement, ça peut occasionner de sérieux dégâts.
Dept : Eure
Hello tournesol, oui en effet, l'auteur se fait vertement reprendre dans les commentaires. Je n'ai pas lu tout l'article, je cherchais juste confirmation qu'en général les planchers modernes sont calculés pour des charges d'exploitation de 450kg/m² sauf besoin spécial.
La prochaine fois je lirais plus en détail les articles dont je met les liens ici.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Moi la seul chose qui ma choquer c'est l'appart de 120m² avec un pièce a vivre de 24m², ton proprio a réfléchie?
enfin bref oublie si tu veut pas te retrouver au rdc
Dept : Saone Et Loire
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
