Cout entretien aerothermie
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.834 fois
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
Bonjour à tous Biggrin
après quelques recherches sur le site Happy , je n'arrive pas à trouvé un prix moyen annuel pour l'entretien de la PAC, sachant bien que chaque installation est diifférente Dry , mais cela pourrait me donner une idée
sachant que nous voulons installé une PAC AIR/EAU pour une surface de 90 m2 sans production d'eau chaude, prix devis 10200 euros modèle INVERTER.
merci d'avance pour les réponses Laugh W00t
De : Boufféré(85) (85)
Env. 700 message
Le coût, 0, tu entretient ton Frigo ? moi pas, ben la c'est pareil, à part enlever les feuilles mortes ou mettre un coup de souflette dedant tu veux faire quoi tant que ca fonctionne faut pas toucher, le gaz est en circuit fermé aucun risque qu'il ne s'échappe, et au fil des années genre dans 10 ans tu peu faire contrôler le gaz si tu vois que les performance sont moins bonnes.
Env. 80 message Morbihan
et les contrats d'entretien annuel ce n'est pas obligatoire ???
Dept : Morbihan
Env. 700 message
Si tu prend quelqun pour vérifier l'état de la pac c'est à dire qu'il va faire exactement ce que j'ai cité plus haut, et concernant l'obligation de la faire contrôle, mon installateur ne m'a rien dit de tel et je n'en voit pas le but, peu être sur une pac avec eau Glycolée mais pas avec l'aérothermie ou alors tu m'apprend quelque chose et je serait intéressé de voir un texte officiel.
Su ce type de pac le seul entretient à faire c'est de l'utiliser et de la faire tourner un peu en été pour ne pas qu'elle reste trop longtemp à l'arrêt, après je vois pas ce que tu veux faire de plus, tant que ca n'est pas en panne pourquoi payer pour que quelqun viennent contrôler quelque chose qui fonctionne !!!
Le contrat d'entretient sur ce type de machine est la pour fournir du boulot à l'installateur, mais sur ce type de pac c'est inutile.
P.S de mon coté si je vois ou j'entend quelque chose de pas normal ou alors l'utilisation ne correspond plus à ce que j'avais la je ferai appel à un installateur pour qu'il la contrôle.
Si c'est obligatoire, mais ce n'est pas controlé semble t'il.
Même les installateurs ne le proposent pas forcément, et Mick en est un exemple.
Le controle est obligatoire à partir de 2 Kg de liquide réfrigérant, et le controle porte sur l'étanchéité du circuit frigo.
Sinon le reste de l'entretien est de l'ordre de celui décrit par Mick. Il faut aussi démonter les filtres sur les parties Hydro pour les nettoyer.
Env. 700 message
Moi j'avais demander à mon Frigoriste et il m'a dit en effet que c'était un simple nettoyage, rien de plus, et de mon coté la pac se trouve à 2,50 du sol contre un mur sous un abri donc ca limite pas mal les problèmes de saleté.
Env. 400 message Saint-lô
fredoche a écrit:Si c'est obligatoire, mais ce n'est pas controlé semble t'il.
Dans mon installation (sol-eau), il y a un peu plus de 10Kg et la réponse du chauffagiste à été de me dire de regarder le manomètre de temps à autre et si pb, je les appelle mais que ça ne valait pas la peine de négocier un contrat de maintenance.
De : Saint-lô
Moi, je suis moins optimiste que certains d'entre vous. Je suis intéressé par l'installation d'une PAC Air/air, mais j'ai un peu peur de la maintenance. Je dis "maintenance", pas "entretien". L'entretien, je suis d'accord qu'il n'y a pas trop à faire. Mais la maintenance je sais pas trop. Ils ont installé un système à mon boulot, et ça semble quand même délicat. C'est bourré d'électronique de régulation, des microprocesseurs à tous les étages, des moteurs et des compresseurs qui tournent et s'usent. Un frigo OK, c'est 0 entretien, mais au bout de 15 ans on le change car il ne marche plus.
Des réactions ??
De : Lyon (69)
la maintenance pour air air doit être plus importante avec les filtres
Env. 700 message
La pac en elle même ne demande pas de maintenance spécifique, oui un frigo tu le change au bout de 15 ans, et certaines chaudières aussi, Y'a des pac qui tournent depuis 20 ans, c'est pas nouveau sur le marché ca vient tout simplement de l'industrie.
Après on change en général parce qu'il y à mieux mais pas forcément parce que c'est cassé, un frigo manque de gaz et au bout d'un certain temp ca ne vaut plus le coup de le faire réparer, une pac c'est un système qui se recharge donc au pire c'est pas un problème, après en ce qui concerne les compresseurs oui ca tourne donc ca s'use mais ca on n'y peu rien, du momment qu'il y à de la mécanique et même de l'électronique ca s'use, que ce soit au fioul, au gaz, ou une pac.
Une pac est rempli de carte électroniques, et en général si ca lache on ne change pas toute la pac mais juste la carte en elle même, c'est vite fait et ca coute moin cher que de passer des heures à trouver quel composant à lacher, après biensur c'est comme tout, faut payer la réparation, mais même une maintenance n'y peu rien, l'usure c'est inévitable sur une chaudière.
Le seul moyen d'être sur à 100% de ne pas avoir de panne c'est d'avoir une cheminée Biggrin
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
Mick a écrit:La pac en elle même ne demande pas de maintenance spécifique, oui un frigo tu le change au bout de 15 ans, et certaines chaudières aussi, Y'a des pac qui tournent depuis 20 ans, c'est pas nouveau sur le marché ca vient tout simplement de l'industrie.
slt
j'ai une pac aussi dehors air/eau
pour revenir a la cheminee
moi c'etait plus l'inverse ,tu as quand meme de l'entretien ,ramonage ,nettoyage ect...
je viens de m'en sortir d'une cheminee ,10 ans certes jamais eu de prb ,mais que de temps d'insvestissement
demander du bois
le receptionner
le ranger
ensuite tout les jours en ramener a cote de ta cheminee
netoyage de la cheminee une fois par semaine(du a la poussiere de bois
suffit de t'absenter ,plus de chaleur alors maison froide
que de petites contraintes
mais en tout cas ,je prendrai une cheminee en complement de ma pac s'il faut
pac =bien pas besoin de s'enccuper
cheminee=super en complement
voila
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 700 message
Oui la cheminée demande un peu d'entretient mais ca tombe pas en panne Biggrin
Moi j'ai un poêle à bois et lors des grand froid en hiver ou alors entre saison et même lors de coupures de courant une petites flambée est toujours la bienvenue.
Env. 300 message 37 (37)
Attention l'eau glycolee de qualite qui ne vous met pas de boue dans vos tuyaux ca coute un max si j'en crois un collegue! D'autre part PAC et PC ca demande un minimum de serieux et d'atention! Comme l'on dit beaucoups d'intervenants j'ai le meme genre d'echos:les contrats de maintenance ca n'existe quasiment pas et les inter en curatif c'est pas toujours donne et n'importe qui ne s'improvise pas reparateur de PAC !
De : 37 (37)
Quand a ceux qui compare les PAC et les frigos c'est ca dans le principe ,mais dans les faits c'est quand autre chose!
De : 37 (37)
Env. 700 message
Pac Air/Eau ca n'a pas d'eau Glycolée.
Le PC se vidange, y'a juste une vanne à ouvrir pour faire rentrer l'eau propre et une autre à ouvrir pour qu'il vide l'eau sale jusqu'à obtenir une eau clair.
Si malgré tout y'en à qui veulent dépenser leur pognion dans le vide je suis prêt à leur donné mes coordonées bancaire. Tongue
Mick a écrit:Pac Air/Eau ca n'a pas d'eau Glycolée.
mais si
il y a de l'eau glycolee
sinon ca gelerai
ma pac est en exterieur
vu les temperatures d'aujourd'hui -3 ce matin
moi j'ai fait installe 2 vannes pour la vidance avec robinet
faut juste doser le glycole avant de le remplir
Env. 700 message
Non moi j'ai du R410 et de l'eau, et le module ou l'eau passe se trouve à l'intérieur donc ca ne gèle pas, et à l'extérieur dans la pac j'ai du R410.
Env. 2000 message Lievin (62)
Rappel de la loi:
Toutes installations frigorifiques d'une contenance de plus de 2 kg de fluide frigorigène se doit d'avoir son certificat d'étanchéïté annuel réalisé par une société dument agrémentée par la préfecture.
Le rapport d'étanchéïté doit comporter le n° d'agrément. Le personnel effectuant ce test doit être habilité (si il est titulaire d'un BEP froid, d'un diplome prouvant ses compétences cette habilitation est tacite. Mais l'employeur doit le déclarer à la préfecture)
Nul n'est censé ignorer la loi.
Ensuite, un contrat de maintenance doit aussi prévoir le contrôle des performances thermodynamiques du style pression,T°, Intensité et puissance absorbée électrique pour controler le COP. Cela permettra ainsi de controler les encrassements des échangeurs, les mauvaises connexions électriques ou des faiblesses de composant évitant des pannes plus ou moins proches.
Pour de l'air/air prévoir aussi une désinfection de l'évaporateur, du bac à condensats, si pompe à condensats, nettoyer le filtre de la dite pompe provoquant souvent des désordres ces contrôles sont à faire avant la saison chaude.
Le filtre à air est a nettoyer TRES REGULIEREMENT un filtre trés sale peut provoquer la casse du compresseur de même que le condenseur se doit d'être nickel.
Attention, un condenseur peut être propre en surface et trés sale au coeur des aillettes.
Je conseille l'utilisation pour le nettoyage du condenseur d'un pistolet Wagner 400 SE équipé d'une buse à jet concentré pulvérisant le produit adéquat pour un nettoyage idéal suivi d'un rincage important à l'eau claire. Les détergeants sont alcalins et détériorent rapidement les aillettes.
Un jet d'air comprimé fait que la poussiere ect... pénètre profondement dans le condenseur augmentant ainsi l'encrassement sournois.
De l'eau glycoolée se contrôle annuellement:
point de congélation
Ph
Teneur en fer
C'est contrôle sont un minimum pour garantir la pérénité du circuit.
Le glycol s'introduit dosé aux bon pourcentage, jamais pur. Le mélange ne se fera pas dans le circuit provoquant des variations de Ph engendrant des corosions pouvant être fatales aux échangeurs. Cas fréquent
L'idéal étant de faire le mélange avec de l'eau douce (Th entre 7 et 10). Jamais d'eau pure, le mélange perdra se son efficacité antigel et de ses capacités protectrices
Si votre installation fait des boues, vous irez au devant de graves ennuis et surtout couteux.
Voilà un résumé des prestations que nous effectuons sur nos installations.
Nous effectuons ces prestations 2 fois l'an minimum.
Juste pour info, le remplacement d'un compresseur peut couter plusieurs milliers d'euros. Je dirai selon les marques, puissances et fluide entre 1500 € et 3000 €.
Le fluide le plus cher actuellement est le R410 autour de 120 € HT le kg. Le R407C est un peu moins cher.
Le remplacement d'un compresseur est une opération délicate si la casse est d'origine électrique pouvant necessiter la décontamination du circuit frigorifique (présence d'acide et de boues provenant de la décomposition de l'isolant électrique)
Une PAC est une machine complexe nécessitant des compétences spécifiques. En clair un frigoriste et non pas un électricien ou un plombier.
Alors faites appel a de vrais frigoristes et à des sociétées compétentes.
A chacun son métier.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=18186
De : Lievin (62)
D'accord que la loi dit ça mais -et je le repete- le chauffagiste qui m'a posé la PAC (et qui fonctionne très bien) ne fait pas de maintenance et m'a dit que personne ne le faisait...
Je vois mal faire venir un frigoriste qui ne connait pas le systeme pour qu'il pose un tampon sur une feuille et me prenne 150€...
Wink
De : Saint-lô
Env. 700 message
Grann0n a écrit:D'accord que la loi dit ça mais -et je le repete- le chauffagiste qui m'a posé la PAC (et qui fonctionne très bien) ne fait pas de maintenance et m'a dit que personne ne le faisait...
Wink
Entièrement d'accord avec toi, si je devait vivre avec ce que dit la loi et bien je ne vivrait plus, je subirait.
J'ai une pac, je l'ai faite installée par un proffessionel FRIGORISTE, elle fonctionne, elle est neuve, et si un jour j'ai un doute sur sont fonctionnement la je ferai intervenir quelqun et c'est pas une loi parmi tant d'autre qui va changer mon raisonnement.
Et si nul n'est censé ignoré la loi, alors dans ce cas la j'en connais pas beaucoup qui la connaissent par coeur, de plus dans chaques pays, chaques région, et même chaque commune la loi est différente.
A vous lire, la maintenance préventive cela ne sert à rien.
Et si la petite visite vous évite une grosse panne, l'économie d'une visite sera bien loin.
Un cappillaire qui frotte, une connexion qui se desserre, un raccord fuyard cela existe hélas et sur une PAC cela peut couter cher. Sans compter l'indisponibilité de la PAC car cette panne se produira l'hiver.
Au fait, un chauffagiste fait du chauffage, pas du froid et il est probable qu'il ne connait en rien la maintenance et le fonctionnement d'un cycle frigorifique.
C'est bizarre, les chauffagistes posent des appareils frigoriques et les frigoristes ne posent pas de chaudieres.
Par contre le chauffagiste crie au secour quand la PAC ne fonctionne pas.
En plus, du point de vue écologique votre attitude me laisse septique.
Le certificat d'étanchéïté a été mis en place pour limiter les rejets de fluide dans l'atmosphère.
Donc vous installez une PAC pour lutter contre l'effet de serre et vous préconisez de ne pas faire les contrôles pour le fluide qui est trés polluant.
Je comprends pas tout.
De : Lievin (62)
Env. 700 message
Tu à mal lu j'ai fait faire mon installation par un Frigoriste qui en install tout les jours, concernant la révision une tout les 5 ans est à mon avis largement suffisante.
Je lui ai demander concernant la maintenance et il m'a dit que cela n'était pas nécessaire, et quant je lui ai parlé de fuite il m'a dit que ca n'était pas comme une clim de voiture ou le gaz peu en effet partir, c'est un circuit fermé.
Maintenant il m'a expliquer ce qu'il fallait faire comme contrôle de base, mais rien de bien spécial.
Après un contrôle tout les 5 ans je pense que c'est amplement suffisant.
napafloma a écrit:A vous lire, la maintenance préventive cela ne sert à rien.
Ce que l'on te dit c'est surtout que personne ne veut se deplacer pour venir faire ta maintenance car selon eux il n'y a pas lieu de faire de la maintenance mais aussi je pense car ils preferent faire de l'install...
Pour le reste, je suis passé par Avenir Energie qui travaille avec des chauffagistes a priori formés car ils m'ont fait une installation nickel même si il a fallu que je me batte sur les délais. J'avais demandé a un frigoriste mais le prix etait bien supérieur mais sur du matériel différent (aerothermie de marque).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Saint-lô
Env. 700 message
De mon Coté Daikin RZQ125 avec module Ajtech raccorder sur planché chauffant existant (8500€) et c'est un frigoriste.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
