Jointoyer Angle mur béton / faux-plafond placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.333 fois
Dans le cas d'un faux-plafond réalisé en placo, avec conservation des murs d'origine en béton, je me demandais comment jointoyer l'angle plafond-mur...?
Lorsque murs et plafond sont en placo, pas de doute on colle une bande papier dans l'angle.
Mais lorsque le mur est en béton, je suppose que le principe de la bande papier ne s'applique pas.... ?
Et que du coup on jointoye au mastic acrylique... (Et tant pis pour l'angle arrondi) ?
Est-ce que j'ai bon ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonjour, personellement je mettrais une bande plate sur le plafond coller contre le mur béton et au moment de peindre un joint d'acrylique
De : Sélestat (67)
il faut la bande papier partout.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
taab a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci,
ok pour la bande papier, mais vous me conseillez de faire comme si j'étais en angle placo-placo, donc de coller la bande papier pliée... ou bien comme wolffy ci-dessus qui préconise la bande papier à plat sur les contours du plafond + de finir au joint acrylique ?
wolffy67 a écrit:Bonjour, personellement je mettrais une bande plate sur le plafond coller contre le mur béton et au moment de peindre un joint d'acrylique
Merci wolffy67, donc il s'agirait de boucher mes espaces au map, puis de coller une bande à plat sur tous les contours du plafond tout contre le mur béton, et de finir l'angle au joint acrylique... ok merci pour le process.
Donc une bande pliée collée moitié sur le mur-béton, moitié au plafond ne sera pas recommandé dans ce cas ?
Une bande dans l'angle placo beton serait mieux mais si vous voulez garder le mur beton brut vous ne pouvez pas, si le placo est bien contre le beton un joint d'acryl suffit sinon je ferais comme cité plus haut
De : Sélestat (67)
En cache depuis aujourd'hui à 01h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
