Chauffage au sol dans la salle de bain à l'étage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 289 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Certains parmi vous ont-ils optés pour du chauffage au sol à l'étage (mais uniquement dans la salle de bain) ?
Nous souhaiterions mettre en place un chauffage au sol mais uniquement dans cette pièce à l'étage.
Le problème c'est que l'isolant qu'il faudrait mettre dans la salle de bain ferait qu'il y aurait une différence de niveau de 4 à 6 cm entre cette pièce et le reste de l'étage.
Comment faire afin d'éviter d'avoir une marche ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils !
On nous a parlé de chauffage au sol électrique mais j'ai peur que cela soit trop énergivore.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Déjà pourquoi vouloir mettre uniquement un PC dans une salle de bain ? Sachant qu'il faut toujours avoir un appoint supplémentaire (Sèche serviette) parce que tu aura juste ta température de consigne mais un 20/21 dans une SDB cest pas chaud chaud.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 300 message Moselle
Erreur!
Dept : Moselle
Nous aurons le chauffage au sol au rez-de-chaussée mais à l'étage nous aurons des radiateurs standards dans les chambres. Dans la salle de bain je me disais que niveau confort le chauffage au sol était quand même plus approprié.
Dept : Bas Rhin
2fry a écrit:Erreur!
C'est à dire ?
Dept : Bas Rhin
Lors de ma lecture initiale, je n'ai pas lu (vu) ta dernière phrase....
Du coup je te proposais une trame électrique en sous couche.
C'est ce que j'ai fait dans ma SdB, en RdC sur dalle béton, et j'en suis bien content, le confort est appréciable. Mais j'ai ça en plus d'un radiateur à eau (chauffage central) et je n'ai aucune idée de ce que cela peut consommer.
Mais je ne le regrette pas, pour le prix (environ 300€TTC)
Dept : Moselle
Merci pour ton retour d'expérience. Laisses-tu allumer ton chauffage au sol électrique en continu ? Je me demandais combien de temps celui-ci mettrait à chauffer si on souhaiter l'allumer avant de prendre une douche par exemple
Dept : Bas Rhin
Il est sur thermostat/sonde, réglé sur 22°C je crois, donc il ne se déclenche que quand il le doit. Il est clair que ce n'est pas cette résistance qui chauffe la pièce, et heureusement, mais le confort d'avoir les pieds au chaud (au moins pas au froid) est fort appréciable.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h09
Devis pompe à chaleurArtisan
