Électricité et éclairage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 336 fois
8
Super bloggeur Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous l'électricien dois venir aujourd'hui et demain pour faire le point avec nous si on veux d'autres choses ou si on laisse comme les plans...
Mon mari m'a parler qu'il voulais des spots est-ce que quelqun en a fait mettre des intégré au plafond ? Combien sa coûte environs svp ?
Dept : Meurthe Et Moselle
en 2012, spot encastré SdB (BT dans la douche): 55€ l'un.
2 spots encastrés cuisine : 128€ la paire.
Et on était sur de l'halogène, pas de LED ... qui nécessite un transfo spécifique.
J'ai peut-être payé cher dirons certains, mais voilà ce qu'il m'en a coûté.
Après, ce n'est pas toute la maison éclairée ainsi et je ne sais pas si cette option implique des équipements spécifiques supplémentaires.
De : Sain Bel (69)
Merci beibo on verra ce qu'on nous propose cette aprèm mais on veux pas tout en spot juste la sdb et pièce à vivre à voir merci
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Pour ma part, j'ai acheté des spots encastrables sur eBay à 50€ les 20, douilles GU10 comprises, on trouve différents modèles :
http://www.ebay.fr/itm/LEDIS-Lot-20-fixations-support-orientable-douille-GU10-pour-spot-encastrable-/162030131458?var=&hash=item25b9bf9902
J'ai pris les lampes à LED également sur eBay, marque Philips, puissance 4,3W, dimmables mais je n'ai plus le lien, elles étaient expédiées d'Angleterre et fonctionnent parfaitement. Elles s'alimentent directement sur le secteur, sans transfo. J'en ai également branché derrière un variateur Legrand 67083 et je suis pleinement satisfait du résultat.
Dept : Ariege
Merci mathsaco et pour les installer vous avez pas eu trop de soucis ?
Il suffit de percer à la scie cloche de 70mm (ou 67mm selon le modèle) et d'insérer le support. Pour la connexion, j'ai utilisé des WAGO pour fils souples et le tour est joué !
Dept : Ariege
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Par contre attention a ce qui au dessus si comble perdu faut bien que ça soit isoler, et bien prendre led consomme moins
Dept : Saone Et Loire
Merci pour vos réponses et non dam71 si on en met se sera juste dans la pièce à vivre et dans la cuisine et salle de bain mais rien de sure encore car c'est un budget malgré tout merci
Bonjour.
Le budget n'est pas si conséquent, 2,5€ le support et moins de 5€ la lampe LED, soit moins de 7,5€ pièce !
Dept : Ariege
Que ça soit n'importe ou faut faire attention que le trou du spot casse pas ton isolation et oui je l'es et eu a 23€ les 3 spot en led sans transfo
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Sauf erreur de ma part, il faut mettre les bornes Wago dans des boîtiers (soit petit boitier individuel, soit une boite de dérivation, on ne peut pas les laisser tel quel dans le faux plafond.
Merci je vais me renseigner alors
L'électricien nous a proposer mais 76e le spot.
On ne peut pas mettre autant donc on le fera nous
@Fanch44 generalement c'est tout fournie avec le spot
En cache depuis avant-hier à 23h09
8
