Radiateur à inertie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.687 fois
Env. 80 message Drome
Je dois changer des convecteurs radiant dans un appartement. J'ai fait le choix de radiateurs à inertie, et me porte pour l'instant vers ce modèle. Il n'est pas cher, mais au vu de certains commentaires, il n'est pas très utile de mettre 300-400€ dans un radiateur. ça me va bien!
http://www.castorama.fr/stor[...]Casto696975
Des avis sur ce modèle, de la marque Blyss, ou des avis contraires sur le fait de prendre un prix bas?
Merci d'avance!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
si ce sont des radiants, pourquoi les changer ? (des simples convecteurs, je comprendrais... ) .
Pourquoi ne pas plutôt completer l'installation existante (pac air/air, poele, ... ) avec l'argent ainsi économisée ?
Bonjour, ce n'est pas un premier prix. Un radiateur à inertie ce n'est pas très compliqué, donc il n'y a pas besoin de se ruiner.
Ceci dit, il faut prendre a puissance qui correspond au volume à chauffer. Avec isolation moyenne on prend 100 watts/m2 si hauteur de plafond maxi à 2,50 m ou alors 40 watts/m3.
Et lorsqu'on a une grande pièce, mieux vaut plusieurs radiateurs plus petits que des gros radiateurs, ceci pour une meilleure répartition de la chaleur.
Reste que les écrans sont parfois compliqués à lire et petits surtout lorsqu'il faut se baisser pour les lire. Ne pas perdre le mode d'emploi.
allez feuilleter quelques magazines spécialisés dans la consommation et vous verrez que les marques distributeurs (LM, Casto ...) ont souvent des rappels à faire sur leurs appareils pour des défauts de sécurité, conformité ...
BLYSS fait malheureusement partie des rappels.
De : Sain Bel (69)
const101 a écrit:Bonjour,
2 d'entre eux ne se déclenchent qu'à la puissance maximale du thermostat du convecteur (et ne fonctionnent pas si on baisse le thermostat). Mon électricien me dit que c'est sans doute qu'ils sont arrivés à expiration, ils ont environ 11 ans d'âge...
D'autres hypothèses?
Beibo a écrit:Bonjour,
Aïe....c'est un avis un peu contraire avec le message précédent de LARZAC...avez-vous des marques bon marché à me conseiller du coup?
Citation: marques bon marché
Quelle est votre définition du bon marché ?
Regardez chez Delonghi ... je n'ai pas souvenir d'en avoir vu en rappel dans les magazines évoqués précédemment.
J'ai eu un sèche serviette avec soufflant intégré de cette marque + 2 inertie sèche qui m'ont donné satisfaction et aucun soucis ... hormis la différence entre température de consigne et température réelle au début puisque ça se paramètre.
De : Sain Bel (69)
Citation: Quelle est votre définition du bon marché ?
Je suis d'accord que c'est tout à fait personnel, et dépend de la sensibilité au prix du client.
A noter (mais je pense ne pas être le seul), je recherche un radiateur qui n'est pas cher, qui soit fonctionnel, et de qualité biensûr
Citation: Regardez chez Delonghi ... je n'ai pas souvenir d'en avoir vu en rappel dans les magazines évoqués précédemment.
En regardant différents forums, il semble qu'il y ait aussi beaucoup de défauts produits (surtout sur thermostat)...je suis un peu circonspect du coup
Bonjour, si on a pas de chance, on peut tomber en panne avec un radiateur à 500 euros, comme avec un à 100 euros.
J'ai installé des Delonghi, il y a environ 12 ans. Je les avais achetés en magasin de bricolage. Ils sont à fluide. Et jusqu'à maintenant (touchons du bois) ils fonctionnent normalement.
Plus, ils sont compliqués, plus il y a d'électronique, plus on risque les ennuis.
Par contre, dans une petite maison familiale de vacance (bien isolée) j'ai de simples radiateurs bain d'huile sur roulettes, pas compliqués pour deux sous, et pas de problème.
Mais ce sont des appareils dit d'appoint, et qui n'ont pas un look super, ce qui est leur seul défaut. Mais ceci n'est que mon avis.
Citation: En regardant différents forums, il semble qu'il y ait aussi beaucoup de défauts produits (surtout sur thermostat)...je suis un peu circonspect du coup
Je comprends ...
Toutefois quand je vois le tarif du Blyss par rapport au Delonghi, je me dis autant prendre la seconde marque.
Je rejoins entièrement LARZAC sur le fait qu'un problème dans une série, ça pend au nez de n'importe quelle marque, surtout avec l'électronique.
C'est un atout dans la régulation de température mais un point faible. C'est comme toute technologie pointue (PAC, photovoltaïque ...), ça apporte un gros plus en terme de confort, praticité mais c'est plus sensible.
C'est comme tout achat, il y a une part de chance.
De : Sain Bel (69)
Merci à tous de votre retour.
Je pense que je vais me laisser tenter du coup par ce modèle chez Delonghi, en espérant avoir de la chance sur ce coup, sachant qu'il s'agit d'1 appart que je mets en location:
http://www.castorama.fr/stor[...]Action=jump
* 1 en 1000 W pour une chambre de 10 m2 (et pas 1000 m2 of course )
* 2 de 1500 W pour une cuisine ouverte (10 m2) + séjour (20 m2), soit une surface totale d'environ 30 m2
Citation: * 1 en 1000 W pour une chambre de 1000 m2
Ha mais vous louez un château en fait ... fallait le dire !!
En tout cas, gardez bien facture + emballage d'origine en cas de problème (dans lequel vous garderez vos vieux convecteurs).
Pourquoi ? Si un radiateur tombe en panne pendant la période de garantie, vous pouvez remplacer le radiateur défectueux avec le convecteur, le temps que l'autre soit réparé ou remplacé ... et Casto vous demandera le bon de garantie, la facture et l'emballage d'origine.
De : Sain Bel (69)
Bonjour, " deux ne se déclenchent qu'à la puissance maximale du the1000rmostat"......
Mais le thermostat ne fait pas chauffer pus fort. La puissance d'un radiateur est fixe. S'il fait 1000 watts de puissance, il consomme 1 kw/h, à partir du moment où le thermostat lui donne le courant.
Le thermostat c'est un interrupteur automatique qui donne et qui coupe le courant. Il n'agit pas du tout sur la puissance, mais sur la durée de fonctionnement de la résistance, car il faut que la résistance fonctionne plus longtemps pour que la pièce monte à 21 que pour monter à 19° par exemple.
ça ne vous fait pas plus consommer, au contraire même, puisque vous n'avez pas beaucoup de course sur le bouton à partir du moment où ça démarre.
Il fallait mettre ça au point.
Je reviens sur ce sujet car j'ai un petit doute sur l'inertie sèche ou fluide.
Me conseillez vous l'1 ou l'autre, ou à voir selon la pièce? (j'ai lu qu'il pourrait y avoir des bruits un peu gênant sur les radiateur à inertie fluide, donc pas top la nuit en plein rêve/cauchemar W00t)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h22
Devis pompe à chaleurArtisan
