Station relevage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 353 fois
Je dois opter pour un devis....jetly, fekafos, sanirel ....
Quel volume de cuve pour 2 pompes. Maison familiale minimum 4 personnes et occasionnellement jusqu'à 8.
Terrain avec denivelé de 8 m et environ 30 metres du regard
Merci de votre aide ! Je suis perdu !!!
Devis allant de 9500 e à 7500e.
Env. 200 message Gironde
Votre devis englobe également l'installation et le terrassement ? Je pense que vos devis sont surtout "élevés" pour la partie installation/terrassement ? A combien se monte le prix pour la pompe et cuve? Avec accessoires?
Merci [img]smikk33 [/img]
Voici le devis à 7000 e
Ce qui me pose question c aussi le volume de la cuve
Un autre devis ( autre marque) propose un modèle cuve à 400 l et c'est 9500 e
Quel est le volume recommandé ?
4 personnes mais des périodes où on peut etre à 8 .
Merci de votre éclairage. Sur les forums cela va de 100 à 500 l
[img][/img]
Merci smikk33
Et pour etre précise si les photos du devis ne passent pas:
Il y a des travaux compris :
Demolition et vidange ancienne fosse septique ( tout en bas du jardin), maison à 2 niveaux , sanitaires aux 2 étages et l'égout est au niveau supérieur donc tranchée de la maison à l'égout soit une vingtaine de m
Normalement une grande cuve c'est surtout quand il y a beaucoup de personnes dans le foyer ensuite vu les travaux prévus je pense que le devis est cohérent.
La taille de la cuve si trop petite elle va vite se remplir et du coup la pompe va beaucoup fonctionner une cuve trop grande et la pompe se déclenchera peu il faut trouver le bon dimensionnement de la cuve en fonction de ça pour optimiser votre installation.
Grand merci smikk13
Les explications sont claires , cependant dois je opter pour la fekafos ( 2 pompes et volume 270 l) ou l'autre ( sanirel, 2 pompes , 400l)
Je n'ai pas trouvé d'avis clair .....
Nous sommes une famille de 4 mais nous recevons des w.end et parfois 1 semaine et alors c'est plutôt 8 que 4 .
Existe t-il des cuves à 400l enterrables ? Car je crois que le devis à 7000 e et donc 270 propose un modele enterrable ..... vrai casse -tête ....
Merci encore de votre aide
Je pense que vous devriez peut être voir avec un revendeur qui vous donnera les spécifications plus précises notamment pour les estimations pour choisir une cuve avec station de relevage.
Je pense que si vous ne recevez qu'occasionnellement des invités vous devriez partir sur une base de consommation pour 4 personnes car dans tous les cas si vous êtes 8 occasionnellement la pompe se déclenchera juste 2 fois plus sur le week end ce qui signifie peut être au lieu de se déclencher 2 ou 3 fois pour 4 personnes ça sera 4 ou 5 fois.
En plus vous partez sur une double pompe c'est pour la sécurité au cas où il y en a une qui lâche? Parce que vous pourriez partir sur une seule pompe avec une alarme qui se déclenchera justement après un certain niveau de remplissage pour vous informer que la pompe ne fonctionne pas ce qui vous laissera quand même le temps d'intervenir pour la changer avant qu'elle ne se remplisse.
Voyez avec un spécialiste il vous expliquera encore mieux que moi.
Smikk33
Pardon, décidément pas doué , je tenvoie mon message , posté à smikk13 ..
Grand merci encore. C'est ce que je vais faire
Pas de problème avec plaisir
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
