Dalle terrasse béton fissurée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.192 fois
Env. 50 message Loiret
Été 2015, j'ai fais faire ma dalle de terrasse en béton.
C'est que du béton fibré (sans treillis 😕).
Elle fait 15cm et 14mx4,5m.
Le problème c'est qu'elle a bien fissurée sur toute la longueur largeur.
Quelle solution pour poser un carrelage?
Ceux qui m'ont fait ca m'ont dit que les fissures ce n'étaient rien (forte chaleur lors de la réalisation) et qu'on peut rattraper en réalisant:
Chape de mortier 5cm + treillis de carreleur et pose en scellé du carrelage + plusieurs joints dilatation
Est ce la bonne solution pour ne pas que le futur carrelage se fissure ?
Avis aux connaisseurs
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Vu la photos pour moi c'est rien j'ai vu bien pire avec un carrelage posée depuis maintenant 10 ans impec
Dept : Saone Et Loire
La manière de procéder est bonne ?!
Dept : Loiret
dalle de 15 (au lieu de 12) sans aciers ?
et elle pose sur quoi ? fondations ? hérisson compacté ou béton coulé sur la terre autour d'une construction neuve ? ...
koulak45 a écrit:...
Ceux qui m'ont fait ca m'ont dit que les fissures ce n'étaient rien (forte chaleur lors de la réalisation) et qu'on peut rattraper en réalisant:...
youps, je n'avais pas vu les dates ;
si les fissures n'ont pas bougé depuis, oui "pas grave" ce sont des fissures de retrait.
pensez à faire une pente (écoulement des eaux de pluies vers le jardin)... et joint de dilatation sur la périphérie -entre maison et terrasse-
Merci des réponses.
J'ai également vu le système Ditra Drain de chez Schluter
Est-ce vraiment efficace?
Peux t'on faire faire comme ceci: ( ordre de bas en haut)
Dalle béton (existante)
Ditra drain
Treillis carreleur
Chape mortier
Carrelage
Ou juste
Ditra drain
Colle
Carrelage
Sachant que mon but 1er et que ca ne pete pas dans le temps.
Qu'est-ce qui est le mieux, le plus durable ?
Dept : Loiret
La natte est obligatoire dans le cas de la pose scellée (solution avec chape ) et doit être posée sur une pente. ta dalle béton est elle en pente ?
De : Sur Le Forum (77)
Il y'a une petite pente oui vers l'exterieur
Dept : Loiret
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
