Retirer la colle entre les carreaux anvant de jointoyer Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 457 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Existe-t-il une solution ou technique simple pour retirer les surplus de colle qui remontent entre les carreaux.
après quelques jours de séchage, je galère un peu et j'ai déjà fait sauter plusieurs éclats avec mon couteau .
Merci pour vos conseils ...
Dept : Bas Rhin
Bien vu,
comme je ne suis pas carreleur de métier, j'ai fait ma pose aussi bien que possible.
Il n’empêche que ma technique n'est pas parfaite et que maintenant j'ai des résidus de colle entre mes carreaux.
pour avoir un beau fini, il faut que je les retire avant de jointoyer ...
une fois à ce stade (quand il est trop tard pour "Ne mé pa de cole é tu devra pas la retiré !") ... avez-vous des astuces pour faciliter le nettoyage ?
Dept : Bas Rhin
J'y vais avec un tournevis plat assez fin pour retirer le plus gros. Pas eu trop de casse mais c'est long!
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Perso, je nettoie au fur et à mesure.... Au moment de la pose...
De : Lyon (69)
Env. 200 message Grenoble (38)
Pour ma part c'est de passer le croisillon entre les carreaux pour enlever le surplus mais quand c'est déjà sec bonne chance.... Unsure
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Un coup d'éponge lors de la pose, y a pas plus rapide.
Maintenant que c'est sec, essaie avec une pointe fine et un petit marteau, mais attention a ne pas éclater les bords du carrelage.
Dept : Loiret
Pas de secret, il faut y aller à l'huile de coude.
une petite astuce, on peut ramollir un peu la colle résiduelle en mouillant. on gratte au couteau à enduire (à la fine aux endroits les plus récalcitrants) on finit avec un coup de brosse dure (humide)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 02h03
