Enlever des chaperons (couvertines) d'un muret
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.389 fois
Bloggeur Env. 500 message Paris
je souhaite faire refaire ma clôture, et j'aimerais en profiter pour changer les couvertines qui sont noircies, poreuses et dont une qui est déjà cassée.
Est-ce relativement facile d'enlever ces couvertines ou faut-il des outils spécifiques ? Partout sur internet je trouve comment les installer, mais pas comment les enlever.
Si c'est trop difficile pour un particulier, savez-vous combien cela coûterait en moyenne de faire faire ce travail par un maçon (je souhaiterais des couvertines à 2 pans et plates sur le dessus pour poser les platines de la future clôture et ton gris).
Merci pour vos réponses
Dept : Paris
Photographe Env. 100 message Montargis (45)
Tous dépend comment elles ont été collées.
Il faut essayé avec un marteau et un burin, si cela n'est pas concluant il faut avoir recourt a un petit perfo.
Tous en sachant que tous ceci risque d’abîmer l'enduit (décollement de celui ci sous la couvertine)
De : Montargis (45)
Bonjour et merci pour votre réponse,
Mon muret est recouvert de briques de parements, je pense donc pouvoir oublier le perforateur.
Pour le marteau et le burin, il faut juste casser le joint et essayer de décoller le chaperon ou il faut casser le chaperon avec ?
Dept : Paris
Si le mortier n'est pas trop costaud vous pourrez décoller le chapeau sinon il faudra le casser .
Il peux être utile de mettre un coup de meuleuse sous le chapeau pour le désolidariser du parement de briques
De : Montargis (45)
Et pour info pour les personnes qui seraient dans mon cas, j'ai eu le devis d'un maçon pour remplacer les couvertines existantes par des couvertines en béton blanc sur environ 14ml + 3 chapeaux et arracher des poteaux bois scellés dans le muret --> un peu plus de 1000 euros
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
