Besoin d'aide pour remplacement tubage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseil car je désire remplacer mon insert par un poêle à bois. Je pensais pouvoir raccorder la sortie de fumée sur le tubage existant, or, mon ramoneur me conseille de changer entièrement le tubage car celui-ci ne monte pas jusqu'en haut des boisseaux (et que c'est important pour les assurances...).
Donc, je pensais remplacer le tubage comme il me le préconise par des tuyaux émaillé poujoulat mais celui-ci me conseille également de mettre entre le boisseau (en haut du conduit de la laine de roche sur 20 cm environ et de recouvrir de ciment sur 2-3 cm pour éviter sur la pluie pénètre à l'intérieur et d'y insérer également un morceau de tuyau de cuivre pour éviter qu'il y ait de la condensation.
Qu'en pensez-vous ? N'y a-t-il aucun risque ?
Merci de vos réponses assez explicites si possible car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine et si vous désirez des photos je peux vous en envoyer. Merci
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Les tuyaux émaillés ne sont pas prévu pour remplacer un tubage !
Il vous faut un tubage inox /inox double peau , en gros, de même diamètre que le poêle .
Il faut une plaque ventilée de 20 cm² en bas et une plaque ventilée de 5 cm² en haut , cette même plaque assure
 l'étanchéité + un collier + un chapeau.
 Pour poser le tubage , il faut respecter le sens des fumées ( flèche sur le tubage , flèche vers le haut )
Sur le catalogue Poujoulat , il y a tout pour réussir !
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h28
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
