Exploiter au maximum un récupérateur d'eau de pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 655 fois
Env. 60 message Bas Rhin
J'ai un récupérateur d'eau de pluie de 3000 L dans lequel j'ai un tuyau d'aspiration et une crépine reliée à un flotteur pour ne pas aspirer le fond de la cuve. Ma pompe se trouve dans le garage.
Néanmoins, malgré les pluies récentes, ma pompe se met en défaut par manque d'eau. Pourtant, je suis sûr qu'il y a de l'eau, mais peut-être pas à un niveau suffisant. Et vu les dimensions du récupérateur (2,40 m de long x 1,20m de large) pour peu qu'il y ait 10 cm d'eau restante au fond, cela fait toujours plus de 200 litres non utilisés.
J'aurais voulu savoir si vous aviez une solution pour exploiter au maximum mon récupérateur sachant également que la longueur du tuyau ne permet pas d'aller jusqu'à la paroi opposée.
Est-ce que je peux mettre un "Té" avec un tuyau d'aspiration plus long qui irait à l'autre extrémité de la cuve ?
Mettre une pompe vide cave en série ? Mais comment ?
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 60 message . (18)
Bonjour, concernant le flotteur de l'aspiration, c'est pour avoir de l'eau propre sous la surface, mais aller à l'autre bout ne sert à rien
tu sembles avoir oublié de regarder le réglage du niveau bas de la cuve, qui fait arrêter la pompe par sécurité
souvant c'est un interrupteur à flotteur (poire de niveau) relié par un câble d'une certaine longueur dans la cuve
quand la poire est suspendue au bout du câble par manque d'eau, l'interrupteur interne bascule
De : . (18)
Merci pour la réponse.
Mon flotteur n'est pas relié électriquement. Il se trouve au bout de mon tuyau d'aspiration accroché à une petite chaine et ne sert à surélever la crépine pour ne pas aspirer le fond de la cuve.
Je peux effectivement raccourcir la longueur de la chaine. Mais je n'atteindrai jamais l'autre bout de mon récupérateur.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h53
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
