Panne plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.048 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Salut,
j'ai un problème avec mon chauffage au sol électrique. J'ai un programmateur 2 zones delta dore 620 de ce type:
Pour la zone correspondant au RDC, j'ai deux thermostats associés de marque hager de ce type:
En gros, j'ai le chauffage au sol du bureau qui est séparé du reste du RDC d'où les deux thermostats même si ils sont sur la même zone niveau programmateur. J'ai actuellement le bureau qui chauffe mais plus le reste où le sol est froid. Pourtant, les deux thermostats ont visuellement exactement le même comportement (ce qui est logique car même zone et ils sont en mode auto) et y a donc la flamme de chauffe sur les deux.
Auriez-vous une idée d'où peut venir le problème ?
sur le tableau, j'ai un contacteur modulaire de ce type relié à un contacteur jour-nuit relié lui-même au programmateur:
Quand le chauffage s'enclenche, il fait un double tac à 2sec d'intervalle, je ne me souviens pas que ça le faisait le double tac au début, mais visiblement ça ne pose pas de problème pour le bureau séparé qui fonctionne parfaitement. A part dans le bureau, le sol est totalement froid partout. L'installation a 6 ans et marchait encore il y a quelques jours. Rien ne disjoncte, aucun fil débranché sur le tableau. J'ai interverti les deux façades de thermostat en vain.
Que puis-je faire ? une mesure de résistance ? changer le contacteur modulaire ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Pas De Calais
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bon si ça peut vous aider à m'aider, j'ai fait des mesures au multimètre sur le contacteur. Entre A1 et A2, tension toujours nulle sauf les deux secondes entre les 2 tacs (on voit du rouge sur le contacteur à ce moment-là) où on a à la louche 225V. J'ai aussi mesuré entre les bornes 2 et 4 donc ce qui alimente directement le système de chauffe et il n'y a une tension mesurée que pendant les 2 secondes. Le bureau, où tout fonctionne, n'est pas relié au contacteur, il a juste son propre disjoncteur. J'ai comparé avec le contacteur jour-nuit qui a le même schéma et quand je mets en marche forcée le chauffe-eau, j'ai bien une tension stable entre 2 et 4 (ce qui alimente le chauffe-eau).
Donc ma question est simple, si un contacteur ne tient pas la position "établissement du courant", est-ce parce qu'il est mort où alors y-a-t-il quelque chose qui le fait sauter ?
Dept : Bas Rhin
Avez-vous eu la cause de votre problème.
J'ai exactement la même panne.
Dept : Pas De Calais
Le chauffage électrique
