Aménagement grenier Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Gironde
Voici ma problématique, je souhaite créer un plancher dans une partie de mon grenier. Il s'agit d'une vieille maison de 1890 avec un toit 4 pans. Il y a très peu de hauteur dans le grenier 1m/1m20 au maximum.
Les solives ont une section de 14x6 (bien que certaine ont l'air un peu plus petite 10x7). La portée des solives est de 4m50 pour 40cm d'entre axe.. Je compte utiliser seulement 3m de cette portée pour mon plancher car le reste est tellement bas que c'est très difficilement accessible, sur une largeur entre mes 2 fermes soit 2m30 environ.
J'ai donc voulu faire un calcul de charge, par contre quelle surcharge d'habitation dois je prendre, 100 ou 150 kg/m2? Sachant que je vais stocker quelques cartons mais rien de bien lourd, c'est plus pour gagner un peu de place.
Voici mon calcul:
Détermination des charges :
Poids propre du bois : 25 kg/m²
Revêtement de sol OSB 18mm : 12 kg/m²
Plafond vieux plancher 20mm : 12 kg/m²
Surcharge d’habitation normale : 100 kg/m²
Calculs :
Charge en kg/m² :
25+12+12+100= 149 kg/m²
Charge en kg/m :
149x0.4= 59.6 kg/m
Charge totale uniformément répartie par solive :
59.6x3= 178.8 kg
Malheureusement je ne trouve pas d'abaque pour cette section mais si je suis les valeurs pour des sections approchant,  mon solivage me parait un peu juste. Qu'en pensez vous?
Sachant qu'au dessous il y a une chambre et je ne souhaite pas mettre ses occupants en danger. Je suis monté sur ces solives en mettant des planches dessus et ça m'a paru solide mais bon, je ne voudrais pas me créer un soucis pour quelques m3 de stockage.
De plus, pour accéder à ce grenier j'ai actuellement une petite trappe de 60x35cm que je souhaiterai agrandir carla ça me parait compliquer d'y passer un carton. Je pensais agrandir en utilisant un chevêtre pour couper le bout d'une de mes solives? Est ce que ça peut fragiliser l'ensemble? et si oui est ce que ça remet en cause le calcul précédent?
Merci d'avance pour vos lumières
Sujet résolu !
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
ce ne sont pas des solives que vous avez, mais des chevrons.... et avec ça vous ne ferez pas grand chose....
Je ne suis pas un expert en charpente mais pour moi, les chevrons sont poser perpendiculairement aux pannes et soutiennent les voliges sur lesquelles sont posées les tuiles?
Les solives (ou solivettes) dont je parle soutiennent le plafond de l'étage. Enfin quoiqu'il en soit j'en déduis que vu la section, ça présenterait un risque??
Non canto, les appellations sont donné par apport aux sections des pièces de bois et ce que vous avez là sont des chevrons qui ont été posés à la place des solives.....
le risque réside dans ce que vous poserez dessus en terme de charge et votre pseudo solivage n'est pas fait pour, surtout avec une portée de 4.50 ml....
Merci pour ces explications! Donc je préfère pas prendre de risque, c'est mes enfants qui dorment en dessous!
Mais si vous renforcez il y a moyen de faire les choses....
ya possibilité ou pas..?
Pour renforcer, il faut fixer des solives de section plus importante à celle existante c'est ça?
La je ne vois pas comment faire passer des solives sans passer par le toit directement et ca me parait trop compliquer à réaliser pour le but rechercher.
L'idée était devoir si je pouvais facilement gagner un peu de stockage, pour faire la palce ailleurs pour l'arrivée de mon 2ème enfant.
Mais j'ai déjà pas mal de travaux à réaliser pour faire un 2ème chambre donc je crois que je ne vais pas m'éterniser la dessus.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h09
