Renovation de fenetres- comparaison devis
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 376 fois
Env. 20 message Aube
Bonjour à toutes et à tous,
Nous souhaitons faire changer 4 fenêtres de notre maison, les fenêtres sont actuellement en bois+simple vitrage et aucune de possède de volets , ce qui fait que deux d'entre elles nous souhaitons faire poser des volets roulants.
Nous avons contacté pour l'instant deux entreprises (deux autres doivent passer) pour des devis comparatifs mais j'avoue que nous avons un peu de mal à choisir au moins quant à la qualité des produits.
La première entreprise détaille :
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]PVC DE MARQUE ALUPLAST , GARANTIE 10 ANS.[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* PVC 100% RENFORCE EN ACIER AVEC 5 CHAMBRES D’ISOLATION.[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* QUINCAILLERIES DE SECURITE MARQUE WINKHAUS.[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* PAUMELLES TRI DIRECTIONNELLE AVEC JOINTS PNEUMATIQUES.[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* SECTION DU PVC 70 MM AVEC 2 JOINTS, CHASSIS AUX NORMES.[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE ; UW= 1.28 W/m2. K[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* DOUBLE VITRAGE AUX NORMES CEKAL, GARANTIE 10 ANS. ([color=#000000][size=3][font=Arial, sans-serif]DOUBLE VITRAGE 4/16/4 OPTIMA AVEC GAZ ARGON NEUTRE)[/size][/color][/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* COEFFICIENT THERMIQUE VITRAGE : UG = 1.1 W / m2.K[/ltr]
[ltr][font="Times New Roman", serif][font=Arial, sans-serif]* COEFFICIENT D’ISOLATION DES LAMES DE VOLET : 0.23 M2 K/W[/ltr]
La deuxième entreprise marque juste :
[size=-1]1.01: DV 4 Ext/16/Optima4 Int K1.1 + intercalaire[/size] [size=-1]Alu Standard + gaz Argon Rw=32(-2,-5) Facteur [/size][size=-1]solaire = 0,62; Transmission lumineuse = 0,80[/size] [size=-1]01.02: DV 4 Ext/16/Optima4 Int K1.1 + intercalaire[/size] [size=-1]Alu Standard + gaz Argon Rw=32(-2,-5) Facteur [/size][size=-1]solaire = 0,62; Transmission lumineuse = 0,80[/size]
[color=#000000][size=-1][size=2]Système: Optimum 8000 Ouverture Intérieure[/size][size=-1]- Epaisseur 74mm[/size][/size][/color]
[color=#000000][size=-1][size=2]Dormant Standard 66 mm[/size][/size][/color]
Que pensez de ces devis ? Comment se situe le 1er (le plus détaillé) en terme de performance énergétique ? Uw, Ug ?
ps : les deux artisans sont rge /qualibat
Merci beaucoup
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h36
Devis rénovation de maison
