Hauteur boitier de raccordement sèche serviette Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.513 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je voudrais installer un sèche serviette dans ma salle d'eau, dois je placer le boitier de raccordement entre 0.90 et 1.30m comme les prises ou bien je peux le mettre plus bas? Merci
De : Dol-de-bretagne (35)
Sujet résolu !
Vous pouvez le mettre plus bas, l'essentiel est qu'il soit derrière pour le côté esthétique
De : Penmarch (29)
OK merci
Sauriez vous a tout hasard, a quelle hauteur serait mieux cote esthétique du coup ? Je sais qu'il doit faire 1.40 de haut et qu'il y aura dessus un soufflant (booster)....
C'est surtout la longueur de câble qui commande, il est en bas.
Pour un sèche serviette de 1,40m de hauteur, je mettrai le boîtier à 50 ou 60 cm de haut, le haut de votre s serviette devrait se situer à 1,80m
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Tout dépend de la hauteur à laquelle vous comptez mettre votre sèche-serviette.
Le mien (1.36 m) va jusqu'à 1.95 de hauteur et j'ai mis la sortie de câble centrée à 0.65 m pour qu'elle soit derrière le module de commande.
Bien à vous.
Pour sujet :
<br />
www.forumconstruire.com/construire/topic-322111-hauteur-boitier-raccordement-seche.php
De : Serignac Sur Garonne (47)
OK merci , je vois avec les dimensions de mon sèche serviette du coup!!!!
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h59
