Avis sur réseau salle de bain actuel et réseau future salle de bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 441 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour et bonne année 2017,
J'inaugure mon premier post dans ce forum qui m'a déjà apporter beacoup de solutions.
Heureux propriétaire d'une maison dans le tarn, j'envisage de supprimer ma salle de bain actuelle et en créer une dans une chambre inoccupée (douche + baignoire + double vasque.
Le réseau actuel est en cuivre et mon arrivée générale en PER 20/25: Voici un schéma de mon installation installée par un pro (dixit l'ancien proprio).
[img][/img]
 Je vous laisse émettre vos commentaires mais je me pose plusieurs questions:
-Pourquoi ces réductions 14/16 au 10/12 et vice versa au niveau des rectangles verts?
-Pourquoi n'y a t il pas de réducteur de pression à mon arrivée générale?
-Pourquoi avoir alimenté le module FCX de ma chaudière geminox fcx20 en 14/16 et pas en 16/18 voir +? Sur la datashe  et du module il est écrit arrivée d'eau en 1/2 pouce.
- Enfin d'après vous quelle est la meilleure solution (sachant que je préfère le PER) pour alimenter ma future salle de bain sachant que depuis mon arrivée générale je peux directement traverser ma chape afin d'arriver dans la future salle de bain sans faire tout le détour fait par le réseau existant.
J'attend vos commentaires avant de vous soumettre mon futur réseau.
Marci
Adam
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Effectivement les diamètres sont limites voir faibles et surtout pas très logique ,
Un réducteur de pression n'est pas obligatoire si la pression du réseau ne le justifie pas ,
pourquoi ces diamètres réduits ? l'ANCIEN est seul a pouvoir vous répondre ,(par soucie d'économie ?)
on peut effectivement poser son réseau sous la chape
Salutation
Dept : Bas Rhin
Merci de votre réponse, c'est bien ce que je me disais, je vais donc tenter d'imaginer un nouveau réseau un peu plus logique.... Mais le pire c'est que ça marche... pour l'instant.
La suite au prochain épisode.
Dept : Tarn
Après un peu de travail, voici mon nouveau schéma de ma future installation.
[img][/img]
 Je vous laisse émettre vos commentaires mais pour moi il reste 2 inconnues:
- le PER 20/25 est il compatible avec ma chaudière geminox en 1/2 pouce?
- AU niveau du raccordement cuivre pour ma cuisine et wc (voir carré vert), cette installation peut elle faire l'affaire durant quelque années le temps que je reaménage ma cuisine pour faire passer mon per?
Adam
Dept : Tarn
Pourquoi mettre de l'eau chaude au wc de l'étage ?
Eventuellement un bouclage depuis le ballon jusqu'au collecteur de l'étage en PER 13/16
Le raccordement du chauffe eau peut se faire en 16/20 mais du 20/25 ira très bien ,
Salutation,
Dept : Bas Rhin
Merci bubeline67 pour ta réponse,
Pour l'eau à l'étage, c'est un malheureux copier coller sur mon logiciel mais bien vu.
Ensuite le bouclage en 13/16 depuis le ballon d'eau chaude j'y ai pensé mais je me suis dit bêtement que:
- le diamètre des départs nourrices doit
être plus petit que l'arrivée (soit mes sorties en 10/12 si j'arrive en 13/16 ce qui me semble un peu juste pour ma baignoire).
- Faire une connexion dissymétrique en diamètre sur un ballon n'est pas une bonne chose pratique.
J'attends vos retours sur ces deux points car je suis sûrement a coté de la plaque.
Marci
Adam
Dept : Tarn
Le fait de créer un bouclage n'a aucune incidence sur les diamètres de sorties
de la nourrice et du branchement du ballon,
il me semble que les ballons cheminox ont une sortie BECS si ce n'est pas le cas
il suffit de se connecter sur l'entrée eau froide après le groupe de sécurité
bien sur le bouclage est facultatif ,mais au vu de la distance ballon /évier ce serait une bonne
chose ,au moins poser le tube et le brancher ultérieurement si besoin pour un meilleur confort
Salutations
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 13h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
