Help sur la partie maconnerie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.645 fois
Env. 20 message
Bonsoir les forumeurs,
Voilà nous avons un devis d'un constructeur qui nous détaille toutes les rubriques. Pour la partie maconnerie, je suis un peu perdu. Ci dessous je vous mets le détail. Un peu lourd à lire mais merci par avance à ceux qui donneront leur opinion sur ces paramêtres :
FONDATION :
Taux de travail de sol : 1.5 kg/m2
Béton cailoux et ciment artificiel dosage XC1 C20/25 pour semelle dimension 0.40/0.50 de profondeur en périphérie de la construction, du porche, de la terasse et de l'auvent. Armature en aciers filant 15*35
MURS EN ELEVATION
murs en agglos de béton creux 20*25*50 hourdés au mortier de ciment
PLANCHERS
1- Porche, terasse et avent : dallage en béton gravier et ciment. dosage XC C25/30 - épaisseur 12 cm- cailloux de blocage de 20 cm d'épaisseur film polyane 150 microns et treillis soudé.
2- Rez de chaussé : dallage en béton de gravier et ciment, dosage XC C25/30 - épaisseur 12 cm- sur blocage de cailloux épaisseur 30 cm avec film polyane et treillis soudé, polystyrène d'isolation de 5cm sur toute la surface habitable.
3- Etage sur rez de chaussé habitable : plancher en poutrelle de béton hourdis en agglo de béton creux. Dalle de compression en béton armé coulé.
- Garage : dallage en béton de gravier ciment dosage XC C25/30 -épaisseur 12 cm. Cailloux de blocage de 10 cm, film polyane.
Pour la PLATRERIE, le constructeur va utiliser des cloisons Monospace 36 optima (ep 100+13) - application par panneau de laine de minérale.
Utilisation de cloison Placostil de 72 et 98 mm.
Utilisation de PLACOMARINE en périphérie du bain et coin toilette.
Encore merci pour tous vos commentaires.
bonsoir,
je ne sais pas ce que tu veux savoir exactement.
pour ce que je connais :
Citation: polystyrène d'isolation de 5cm sur toute la surface habitable.
selon les marques l'isolation sera suffisante ou pas. Ce n'est pas une histoire d'épaisseur mais de coef de résistance thermique.
Citation: Utilisation de PLACOMARINE en périphérie du bain et coin toilette.
là par contre : y a erreur : c'est toute la salle de bain Wink
Env. 20 message
***** a écrit:bonsoir,
Merci pour tes réponses.
En fait je veux savoir si ce que me propose le constructeur est correct ou pas
Env. 300 message Rhone
Pour moi tout paraît coorect.
Env. 10 message 81 (81)
Peux tu me dire le montant de ton devis platrerie.
Pour ma part, j'ai deux devis éloignés (7000 et 11000€) et je voudrais savoir lequel est le plus réaliste.
De : 81 (81)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
