Dimensions emplacement placards pour portes coulissantes standart! Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.070 fois
Membre ultra utile Env. 10000 message Ille Et Vilaine
J'aurai besoin de vos avis éclairé au sujet de mes futurs placards et mon budget est très serré, aussi je souhaiterai placer mes closons en fonction de la dimensions de portes coulissantes de taille standart pour éviter la réalisation de portes sur mesure.
j'ai 4 placards à aménager au total dans ma fuure maison:
- Un dans l'entrée ( dimension actuelle prévue de l'emplacement=136cms): ds ce cas quelles dimensions de portes?
- Un dans une chambre ( Dimensions actuelle de l'emplacement prévue= 120cms: quelles dimensions de portes?
- 2 dans les 2 autres chambres, je pensais à des emplacements de 180cms  ou de 2M, dans ce cas de figure quelle dimensions de portes coulissantes? ce standart?
J'aurai besoin de votre aide pour savoir ou placer ma cloison, il me semble avoir lu que la distance entre le mur et la cloison doit être 5cms inférieure à la longueur totale des portes??
J'ai du mal à m'y retrouver sur les dimensions standarts des portes coulissantes, cela varie d'une GSB à l'autre.
Imaginons une porte coulissante standart de 97,5cms, si j'en mets de quelle largeur doit être mon emplacement ? à combien du mur placer ma cloison?
voilà j'espère que mes explications ne sont pas trop confuses!
Merci par avance!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message En Bauges (74)
Lorsque les portes coulissantes sont vendues en pack de 2 vantaux avec rail, la largeur indiquée est celle du placard, en tenant compte du chevauchement des portes.
Lorsque les portes sont vendues à l'unité, il faut prévoir un chevauchement de quelques cm. Par exemple, avec les portes de 97,5cm, si on prévoit 5cm de chevauchement, il reste 92,5cm par porte, soit 185cm pour 2 vantaux.
Il est vrai que les tailles des portes ne sont plus toutes identiques. Dans le standard, on trouve pour des placards de 120, 130, 150, 180, 185, 200... Essayez de faire des placards avec des mesures trouvées dans le commerce, ou très légèrement inférieures (ce qui augmente le chevauchement).
Pensez aussi que certaines portes sont recoupables en largeur.
De : En Bauges (74)
Merci beaucoup AnnaB74! j'ignorais que les portes vendues en pack de 2 avec rail incluait le chevauchement! ca porte à confusion!
Donc si j'achète un pack de 180cms de large cela suppose que c'est adapté à mon emplacement de 180 de large du mar à ma cloison, le chevauchement compris? je n'ai dans ce cas pas besoin de rajouter 5cms.
Cela fait mon affaire pour mes 2 placards de 180cms et mon placard de 120cms.pas besoin de changer car j'ai vu pas mal de kit de 180cms et de 120cms.
Par contre pour le placard de l'entrée actuellement prévu à 137cms je pense qu'il va falloir que je le réduise.
En tout cas, un grand merci à toi, tu m'as bien éclairé pour les Kits! Smile
bonne après midi!
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h16
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
