Isolation sous sol enterré
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 791 fois
Env. 50 message Belleville Sur Loire (18)
Je souhaite prochainement isoler une partie de mon sous-sol enterré, les 2 parties nommées garage à vélos, pour en faire des salles de jeux (petit et grand) Je souhaite chauffer, au plus fort de l'hiver la température ne descend pas en dessous de 11°C
Mes interrogations:
Comment isoler (trait bleu ou rouge, le cout me parait un peu prés identique)
Le matériaux à utiliser et l’épaisseur pour les murs
Faut-il isoler le sol et comment
et enfin la ventilation
je pense pouvoir me débrouiller seul pour le chauffage
Amicalement Eric
De : Belleville Sur Loire (18)
Avant d'entreprendre ce genre de travaux, il faut pointer 2 choses importantes qui peuvent risquer d'être contraiganante dans le futur :
- La qualité de l'étanchéité des parois enterrés (un simble badigeon + Delta-MS est insuffisant)
- la possibilité de mettre des aérations (VMC étant le plus efficace).
De : Saint-jeannet (6)
< Je souhaite chauffer, au plus fort de l'hiver la température ne descend pas en dessous de 11°C >
Vous allez chauffer les 2 parties garage à vélos ou l'ensemble (garage à vélos + garage) ?
Les murs sont sains ( pas de trace d'humidité) ?
Cdt
Bonjour Bred content de vous relire.
Pour vous répondre:
Je souhaite chauffer que les garages à velos
je pense pouvoir installer une VMC, j'ai 2.50M sous plafond
Par contre oui j'ai des petits soucis de remonté d' humidités entre la dalle et les murs périphériques et mème au pied du mur entre le garage et le garage à velo.
Bred, vous suivez mon litige qui c'est transformé en procès sur mon problème de remblai et mon souci d'humidité, et suite à l'expertise, cela provient de la dalle trop fine et surement d'un mauvais dosage du béton, je vais mettre à jour mon récit sur ce sujet.
Pour finir les murs extérieurs ont bien été badigeonné + delta MS + drain tout autour du pavillon
Amicalement Eric
Pour l'humidité, si le local n'est pas déclaré comme habitable, vous n'avez aucun droit (du temps que ça reste de l'humidité ou des infiltrations minimes).
Si vous réalisez une isolation dans ce local, celle-ci risque de moisir rapidement... vous aurez perdu du temps est de l'argent.
... et même si cela n'a rien à voir, j'éviterais de changer de destination un local non habitable alors que je suis en procédure... je ne suis pas sûr que ça change quoique ce soit côté impôt, mais autant éviter de faire poser la question par votre cst...
< Je souhaite chauffer que les garages à velos >
Dans ce cas isolez au plus près des volumes chauffés.
Cdt
Personne pour me conseiller sur l'isolation des murs et du sol?????
Amicalement Eric
si les murs sont sains (pas de traces d'humidité) 2 solutions :
. complexe de doublage (pose à l'aide de mortier colle) , l'isolant est le plus souvent du polystyrène
. systéme à base d'ossatures métalliques avec isolant en laine minérale (verre ou roche)
dans les 2 cas visez un R de l'ordre de 3.
Cdt
J'ai isolé une partie de ma cave pour faire une salle home cinema:
- 50mm de polyutéthane au sol, recouverts par un plancher flottant en OSB puis un stratifié
- aux murs, 100mm de GR32 avec système optima
- une VMC, impérative pour garder un taux d'humidité en dessous de 50%
- un radiateur électrique de 2000w permet une mise en température rapide, pour environ 35m2 de surface
Je précise que les murs étaient parfaitement secs, jamais eu d'infiltration en 4 ans avant que j'attaque le chantier.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h47
