Pose membrane ursa seco
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.282 fois
Env. 10 message Sarthe
J'ai posé cette membrane sur plafond et rampant dans mes combles aménageable et je l'ai collé sur les murs en périphérie. Depuis que j'ai mis la laine de verre sur ces murs, beaucoup de condensation apparait sur la membrane (sur les 10 cm contre le mur) et glisse sur ma laine de verre ... pas cool ,
a priori il n'aurait pas fallu la coller ... mais comment faire pour garantir l"étanchéité à l'air.
sachant que le document du cstb indique :
"Pose du mastic ursa seco :
Le mastic d’étanchéité est posé sur toute la périphérie des parois
verticales et horizontales y compris la jonction avec le plancher. Ce
cordon est posé en continu sur la paroi support mur ou plancher en
soulevant la membrane qui est ra
battue immédiatement dessous pour réaliser le collage."
Merci pour votre aide
Dept : Sarthe
membrane Ursa seco = membrane pare vapeur Sd = 20 m
Si il s'agit bien de cette membrane elle doit être placée
coté chaud (coté intérieur)
A mon avis vous êtes en 'phase construction' :
humidité dans la maison due aux chapes, ...
Pas ou peu de ventilation
Pas ou peu de chauffage
En régime normal cela devrait rentrer dans l'ordre.
Cdt
Merci il s'agit bien de cette membrane.
L'étage est bientôt finit et ouvert sur RDC donc chauffé et VMC en fonction.
J'ai attendu 3 semaine et aucune évolution...voir pire avec les grands froid actuels.
Il y a 10 cm de membrane sur paroi froide c'est sans doute le souci; il faut donc que j abandonne l'idée d'une membrane étanche en la décollant ?
Ou bien chauffé plus fort pour faire disparaitre cette humidité ?
Dept : Sarthe
< il y a 10 cm de membrane sur paroi froide c'est sans doute le souci;.... >
désolé je ne vois pas bien la configuration ; comment se fait -il que
vous ayez une paroi froide ? c'est dans un angle, ....
Cdt
La membrane est pose sur plafond et rampant et donc raccorde sur le pignon(le mur parpaing) avec le mastic colle d etancheite.les 10 cm depasse sur le mur apres cette colle.
Ce matin une pellicule de glace s est formé dessus ....
Dept : Sarthe
< Ce matin une pellicule de glace s est formé dessus .... >
Bizarre quand même à ce point là
essayez déja de couper ce qui dépasse après le cordon de mastic
Peut être une idée à tester; fixer un tasseau bois avec un cordon de mastic en dessous
et raccorder la membrane sur le tasseau
Cdt
après contact avec "allo ursa" il parait qu'il ne faut pas coller la membrane sur le mur façonné...mais la descendre un peu sur l'isolation du doublage. Diffèrent de la technique de chez isover ...
on ne peut donc plus parler d'étanchéité !!!!????
merci pour le conseil c'est effectivement ce qui pourrait se faire , en vu de l avancement de mes travaux et la difficulté à décollé du mur (très bonne qualité ca tient !!!!) je vais faire au mieux.
Dept : Sarthe
bon courage pour la suite Il faut effectivement traiter le problème
avant de plaquer. Je me demande combien de gens ont pris en compte
ce point, ...
Cdt
Toujours dans l'interrogation sur cette membrane, pas de retour de personne qui l'aurait posé...
Concernant les infos sur concurrence isover, la membrane condense aussi au début sur le mur maçonné, mais une fois isolé ca semblerait finit, mais personne n'a vérifié ...
Surtout que le grand froid de ces derniers temps serait la cause.
Pour ma part je l'ai pour l'instant retirée qu'a l'endroit ou ce n'était pas encore plaqué et bandé...
J attends de voir l'évolution du reste avec les températures actuelles.
A suivre...
Dept : Sarthe
merçi pour les infos
effectivement je pense que personne n'a été voir après coup.
Ca doit être pareil avec toutes les marques
Cdt
Bloggeur Env. 20 message Sampigny (55)
Bonjour je viens de m’apercevoir de ce post et je suis dans le même cas , j’ai posé membrane URSA SECO au plafond côté chaud ( ouate de cellulose soufflée au dessus mais pas encore mise ) et il se trouve que j’ai énormément de condensation ( tellement que ça me fait des flaques d’eau par terre ) après je suis en phase construction et je pense que quand j’aurais mis l’isolation et chauffer l’habitat le soucis devrait disparaître ...
De : Sampigny (55)
< Bonjour je viens de m'apercevoir de ce post et je suis dans le même cas ...
oui assez classique en phase de construction : forte humidité, dalle, chape...;
faible ventilation , VMC, ...
en principe en phase 'normale' le phénomène disparaît
Cdt
Env. 10 message Moselle
Dans les deux cas de condensation ici on est sur le problème du point de rosée avec dans un cas le fait que la ldv posée avant la membrane devrait être de derrière la membrane et dans l autre cas le fait que la ouate n est pas encore en place ... dans les deux cas c est la position ou l absence d isolant après membrane qui crée la condensation.
Si isolant posé avant membrane il faut pas dépasser le tiers en épaisseur de la capacité d isolation du complexe après la membrane.
Maintenant peut être que dans le premier cas la pose d une autre membrane sur le pignon avant l isolant aurait résolu le prob
Je dirais tout de même quil faut se méfier de condensation car cela ne disparaît pas toujours ... le cas 2 ici illustre là phase de travaux qui ne reflète pas l état final mais cette question du transfert de la pression de vapeur d eau est plus complexe qu'elle ne paraît. ..
Dept : Moselle
< Maintenant peut être que dans le premier cas la pose d une autre membrane sur le pignon avant l isolant aurait résolu le prob >
en l"absence d'isolant au dessus de la membrane plafond - combles
je ne vois pas trop ce que ça aurait changé.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
beny76 a écrit:Je dirais tout de même quil faut se méfier de condensation car cela ne disparaît pas toujours ... le cas 2 ici illustre là phase de travaux qui ne reflète pas l état final mais cette question du transfert de la pression de vapeur d eau est plus complexe qu'elle ne paraît. ..
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement !
Rien compris ou presque quant à moi !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour , je reviens un peu en UP sur le sujet .
J’en suis au stade au mes murs sont finis ( membrane étanche à l’air mais perméable à la vapeur d’eau puisque contre les murs maçonnés ) et par contre au plafond j’ai mis cette membrane URSA pare vapeur ( étanche à l’air également ) SD20 raccordée à celle des murs mais en plafond il y a une réservation de 15cm de haut entre mon placo et cette membrane car j’ai créé un « Plénum » pour le passage de toute l’électricité ( ce qui m’a éviter au maximum de percer la membrane ) .
J’en suis à l’étape suivante :
Il me reste l’isolation soufflée sur la membrane dans les combles perdus à faire .
Ma chappe liquide autonivelante est « sèche »
La maison n’est pas encore chauffée
Voilà pour l’explication
A la veille de passer le consuel je me suis aperçu malgré moi que j’avais plein d’eau dans le compteur et en levant la tête ( puisque la trappe au dessus je l’ai pas encore fermée ) plein de grosses gouttelettes en abondance sur la membrane , j’ai donc jeter un coup d’oeil dans ma réservation plafond et pareil partout , 🤬😡😢 je vous dit pas !
Bon vite après ça fallait réagir ( au passage j’avais tout sécher et j’ai eu le consuel lol ) , j’ai donc décider d’entailler la membrane par les combles à 3 endroits ( 1/3 , 2/3 , 3/3 ) d’1m sur 15m pour voir et surtout créer une ventilation , pas d’eau sur les placos déjà , ouf mais confirmation des gouttes 💦 à ne plus savoir quoi en faire sur la membrane , je n’ai jamais autant détester l’eau ^^ ( je remettrait la membrane avant d’isoler et de passer mon étanchéité à l’air . )
Dés le lendemain ( après avoir ouvert aussi toutes mes fenêtres aussi en oscillo-battant ) , beaucoup mais alors beaucoup moins de présence d’eau sur la fichue membrane !
Conclusion : Je pense que ce phénomène de condensation est due à plusieurs facteur ( n’hesitez pas à commenter )
1/ la chappe liquide autonivelante dite sèche ne l’ai pas encore réellement ( ce qui créer de l’humidité dans l’air ) , fallait voir un peu l’eau partout lors des 1er jours .
2/ Pas de VMC encore en route ( donc aucune ventilation )
3/ Pas d’isolation dans les combles ( donc la membrane ne peut pas être avec son côté fonctionnel car ceci ne marche que si cela !
4/ La maison n’est pas encore chauffée !
Je pense que ce phénomène de condensation disparaîtra quand tout ces paramètres seront réglés . ( dites ce que vous en pensez )
NB : A la personne qui a créer ce sujet ( je ne sais plus son nom , tu disais que c’était humide car il faisait froid dans ta construction , Cette idée est souvent fausse !!! L’air est souvent moins humide dans un air froid qu’un air chaud !
De : Sampigny (55)
vous n'êtes pas le premier à être dans ce cas .
Vous avez très bien listé les causes :
pas d'aérations naturelles (fenêtres fermées) , pas de chauffage,
pas de VMC, des matériaux encore très humide (chape), ......
Tout cela va rentrer dans l'ordre en phase normale
En attendant peut être prévoir un déshumidificateur
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h08
