Comment isoler ma pièce au sous-sol ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 358 fois
Env. 500 message Haute Savoie
J'aurais besoin d'un avis sur l'isolation d'une pièce qui est au sous-sol, donc pour le moment c'est en banché et plots.
Le but est d'en faire un carnotzet Pour ceux qui ne connaisse pas -> https://fr.wiktionary.org/wiki/carnotzet
Je veux l'habiller en bois.
Il y aura un convecteur sur un mur pour chauffer uniquement quand je l'utiliserais, ce ne sera pas une pièce chauffé constamment.
La pièce possède une ventilation/extracteur mécanique hygrométrique.
Mes questions :
Quel isolant mettre entre les lambourdes ?
Faut-il un pare-vapeur ?
Je risque d'être limiter en épaisseur sur un mur car le montant de la porte est à fleur du mur (cf photo ci-dessous).
Vous voyez ce que je veux dire ?
Si oui, quelle solutions ?
Merci d'avance
[img=350x249]http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/19/170119043702796504.jpg[/img]
Dept : Haute Savoie
Bonjour, " Pièce en sous sol"
ce sous sol est-il enterré ou bien hors sol ?
N'y a-t-il pas des remontées humides ??
On ne peut pas isoler si c'est humide, donc c'est le premier point à examiner.
Il y a un mur qui est enterré, les 3 autres ont des pièces derrières (sasse, garage, cave à vin).
J'avais des problèmes d'humidité dans cette pièce et dans la cave à vin la 1ère année, j'avais donc installé un extracteur mécanique hygrométrique, et depuis c'est très bien.
Quel serait le niveau d’hygrométrie à ne pas dépasser pour pouvoir isoler ?
Dept : Haute Savoie
Ma pièce est à 58% d'hygrométrie actuellement.
Est-ce correct pour pouvoir isoler ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, en ce moment il fait froid et le temps est très sec, il faudrait voir combien il y a lorsqu'il pleut ? ça doit monter beaucoup plus en période humide.
Mais comme c'est en sous sol, s'il n'y a pas eu de protection contre l'humidité, et que ce ne soit pas drainé, le mur risque de moisir derrière une isolation;
Essayez de mettre un tapis caoutchouc sur le sol, ou un grand sac poubelle posé sur le sol. Laissez le au moins deux ou trois jours.
Et ensuite regardez. S'il y a de l'eau dessous, c'est qu'il y a évaporation du sol, donc le bas des murs doit être pareil.
Peut-être que placer des planches sur des lambourdes verticales contre le mur, permettrait de se couper du froid du mur, sans que ce soit trop étanche serait une bonne solution.
et pour le sol, des caillebotis bois comme on met sur les terrasses.
Et pour chauffer, une petite clim reversible qui a une fonction deshumidification.
La pièce est déjà carrelée et j'ai des cartons posés au sol depuis un moment et ils n'ont pas l'air humide.
Je ferais le test du sac poubelle quand même.
A savoir que c'est une maison neuve. Les murs enterrés ont reçu une couche de goudron et ont une rangé de hourdis contre.
Sous la dalle il y a un drainage avec des cailloux.
D'après toi LARZAC, ça ne sert à rien de mettre un part vapeur ? Uniquement lambourdes + lames bois.
Dept : Haute Savoie
Quelqu'un aurait une réponse ?
Dept : Haute Savoie
