Pose menuiseries aluminium
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 730 fois
Photolover Env. 300 message Ain
La semaine prochaine j'attaque la pose des menuiseries aluminium a fixer chez moi en applique sur murs en agglo.
J'ai en fournitures des :
- chevilles SX 10X50
- Vis à tête fraisées en acier zingue de 6X60
Pensez vous que cela est correct ?
Concernant la pose outre niveau/équerre/aplomb je mets :
- un joint silicone en partie basse pour étanchéité a l'eau devant que je prolonge en remontant des deux côtés de la menuiserie.
- derrière ce joint je mets joint compribande avec petite cale 1/2 centimètre (je prolonge la compribande également tout le tour de la menuiserie.
- pose et fixation menuiserie
- pose fond de joint
- joint silicone intérieur du tour de la menuiserie
- joint silicone extérieur du tour de la menuiserie
- jointage entre menuiserie et caisson de volet roulant
Qu'en pensez vous ?
A quoi faut t'il faire attention sinon?
Merci pour vos interventions
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Hello
Vous avais l'air d'être déjà plus calé que ceux qui me les ont posé ..:p
Mes mensuusiers ont aussi côté extérieur colle une sorte de scotche tissu sika pour l'étanchéité à l'air ..
De : Fonsorbes (31)
Je me suis documenté bien évidemment...j'avais déjà posé des fenêtres chez un ami en 2010...mais avec la rt2012 il se peut qu'il y ait eut des innovations.
C'est quoi précisément ce scotch côté extérieur svp ?
Dept : Ain
Desole je ne trouve pas la référence ..
De : Fonsorbes (31)
Ça remplace certainement le joint extérieur
Dept : Ain
Non car ils ont recouvert le joint silicone extérieur par ce produit ..
De : Fonsorbes (31)
Env. 500 message Perpignan (66)
Pour les vis ne prenez pas des têtes fraisées mais des vis penture. La tête est très large et plate, ça évite de rajouter des rondelles aux vis à tête fraisée.
Plutôt que mettre du fond de joint après la pose des fenêtres, coller du compribande avant puis fixer vos fenêtres. Vous présentez le châssis contre le mur avant de coller le compribande pour voir à quel endroit vous devez le coller pour que ça aille bien ensuite pour faire les joints extérieur.
De : Perpignan (66)
Ok dany
Bonne idée pour le compribande.
N'est t'il pas plus simple de coller le compribande directement sur la menuiserie a l'extrême bord ?
Concernant les visseries quel taille préconiseriez vous ?
Faut prévoir des chevilles j'imagine ?
J'ai un mur en agglo
Dept : Ain
Bien sûr qu'il faut des chevilles.(pas obligatoire dans certains cas mais en général si tu peux tu mets une cheville).
Vis 6x50 si les pattes sont plaquées au mur.
Longueur vis = épaisseur élément à serrer + longueur cheville + diamètre vis(minimum 6mm)
Si vous devez rajouter des cales fourchette entre les pattes et le mur il faudra prendre des vis plus longues.
Idem si vous allez chercher le béton derrière la paroie en brique, il faudra rajouter l'épaisseur de la paroie.
pour les blocs pleins vous avez l'embarras du choix concernant les chevilles et pour les blocs creux prenez les chevilles marrons (diamètre 8) de la marque crampon.
Si on met le compribande à l'extrémité il sera peu être trop loin et il faudra mettre énormément de silicone.
Prendre du silicone neutre norme 11600.
De : Perpignan (66)
Mettre du mastic acrylique pluto que du silicone comme ça il pourra être peint.
Pour le partie basse il faut utiliser un compribande bitumineux
Ok bonne idée
Concernant la pose je fais ça lundi pas le choix...ça va être sport....14 menuiseries en 1 journée à +-2 personnes....avec une livraison vers 11h...
Si il y a plusieurs menuiseries sur un même mur j'imagine qu'il faut un alignement pour que placo fini se soit droit.
En partie basse de menuiserie faudra charger beaucoup de mastic ou bien un filet classique suffit.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne hauteur en menuiserie et seuil?
Dept : Ain
lunik a écrit:Bonjour
oui l'acrylique se peint plus facilement et il existe de l'acrylique spécial extérieur mais ce n'est pas recommandé pour l'étanchéité des menuiseries. Il faut mettre du silicone neutre norme 11600.
lunik a écrit:Pour le partie basse il faut utiliser un compribande bitumineux
Bande de mousse 600Pa recommandé
De : Perpignan (66)
fabienberanger01 a écrit:..avec une livraison vers 11h...
il aurait fallu récupérer les 4 plus petites menuiseries avant la livraison pour vous permettre d'avancer la pose.
Si la maison a un étage vous faites le rdc lundi et l'étage mardi. Si c'est un plein pied faut prévoir des projecteurs.
fabienberanger01 a écrit:Si il y a plusieurs menuiseries sur un même mur j'imagine qu'il faut un alignement pour que placo fini se soit droit.
si le mur a trop de défauts d'alignement vous ne pourrez pas aligner vos menuiseries. Le plaquiste alignera le placo entre chaque menuiseries, en général ça ne se voit pas à l'œil.
fabienberanger01 a écrit:En partie basse de menuiserie faudra charger beaucoup de mastic ou bien un filet classique suffit.
Un filet mais bien épais devant une bande de compribande sinon vous posez une bande de mousse 600Pa, ce sera plus simple.
fabienberanger01 a écrit:J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne hauteur en menuiserie et seuil?
Si les appuis ont été placés vraiment trop bas il faut repousser la livraison le temps que le maçon replace les appuis à la bonne hauteur. Jusqu'à 10mm de jeu c'est bon. Vu que vous allez placer des cales sous les menuiseries, le jeu entre la menuiserie et le coffre du volet va se réduire.
Il faut vérifier que les appuis soient de niveau.
De : Perpignan (66)
Effectivement Dany j'ai voulu récupérer la porte de garage sur ma galerie mais le fournisseur m'en a dissuadé.
Dept : Ain
Dept : Ain
Je vais finir le rdc lundi.
J'ai une porte fenêtre de 90cm que je vais mettre entre rdc qui sera fermé et garage.
Je vais grillagé mon tour de maison demain.
En espérant qu'il n'y ait pas de petites souris 🐭 qui s'introduisent!!!!!
Ce week-end j'aurais du renfort et je ferme tout.
Dept : Ain
Dept : Ain
fabienberanger01 a écrit:Effectivement Dany j'ai voulu récupérer la porte de garage sur ma galerie mais le fournisseur m'en a dissuadé.
J'avais marqué de récupérer les plus petites menuiseries.
De : Perpignan (66)
Pose effectuée lundi.
Nous étions 3 personnes.
Nous avons commencé la pose vers 11h30 finis vers 19h.
4 coulissants
2 portes fenêtres
4 fenêtres classiques
2 petites fenêtres type WC /sdn
1 porte entrée 1m
Il manquera la porte de garage et le réglages de toutes les menuiseries.
Il manquera également le silicone.
Tout s'est bien passé pas de blessés par contre grosse fatigue.
C'est assez physique quand on a pas l'habitude.
En tout cas merci pour vos conseils et votre aide.
A bientôt
Dept : Ain
4 coulissants
2 portes fenêtres
1 porte entrée 1m
A bientôt
Dept : Ain
Env. 100 message Essonne
Génial et quelle efficacité !!!!
Les 2 pseudo pro qui ont posé les miennes ont été bien plus long!
Dis moi quand tu es à l'intérieur tes montant en Alu sont bien froid ou pas?
Je sais que l'Alu est conducteur du froid ils vendent soit disant des produit a rupture de pont thermique hors mes montant en Alu en ce moment avec le froid sont à 10 dégrées en surface à l'intérieur ...
Bonjour Franky
Les menuiseries sont posées mais il me manque encore a faire les réglages et la pose de la porte de garage...je pense qu'il me faudra encore 2 journée seul.
Je te confirme que mon aluminium est froid.
Sur les équerres de fixation j'ai mis une sorte de plastique adapté à équerre qui évite justement que le froid soit transmis de la maçonnerie a la menuiserie.
Je pense que le compribande ainsi que les cales de 5mm en plastique situées en partie basse sous la menuiserie et sur le rejingot joue un rôle important.
D'autre part à priori les menuiseries que j'ai posé ont des éléments en PVC / résine pour éviter la transmission du froid.
Dept : Ain
Je ne suis pas sûr mais j'ai cru voir quelque part qu'il ne faut jamais que les menuiseries soient en contact direct avec la maçonnerie....
Dept : Ain
fabienberanger01 a écrit:Je ne suis pas sûr mais j'ai cru voir quelque part qu'il ne faut jamais que les menuiseries soient en contact direct avec la maçonnerie....
Pour l'aluminium c'est vrai.
De : Perpignan (66)
Oui pour l'Alu il faut impérativement les cales en plastiques entre les pattes de fixation et la maçonnerie!
Chose que les mecs au départ n'avaient pas mis chez moi et que je leur ai fait modifier... Par contre je ne suis vraiment pas sur que le compribande soit bien posé chez moi...
Chez moi j'ai posé la compribande tout autour du tableau de la maçonnerie et sur le rejingot.
Par contre lorsque la menuiserie est présentée sur l'appuie; faut éviter de la trainer sur l'appuie pour effectuer les réglages....mais plutôt la lever et la reposer c'est que comme ça que le compribande reste à sa place.
Si le compribande n'est plus à sa place;je pense qu'il faut démonter/lever la menuiserie remettre le compri puis reposer/remonter.
Attention à bien faire ça avant placage sinon plus compliqué
Dept : Ain
Et surtout fait bien attention a siliconer/mastiquer entre menuiserie et maçonnerie a l'intérieur et à l'extérieur
Des DEUX côtés
Si tu as des caissons de volets roulants siliconer/mastiquer entre les deux.
Attention aussi a siliconer/mastiquer entre l'appuie et la menuiserie....pour l'étanchéité a l'air....
Dept : Ain
Un grand prince
Avant de faire les réglages bien fixer la menuiserie contrôler les niveaux...
Ensuite faire les réglages
Dept : Ain
Je reviens vers vous car j'ai une ligne de fixation pour une de mes fenêtres qui se trouve sur des agglo creux ou la fixation avec cheville ne conviens pas.
En effet lorsque je serre fortement la visse, celle ci tourne dans le vide.
J'ai cherché mais je n'arrive pas à trouver de dur même dans les joints.
Pensez vous que des goujons a expansion conviendraient ?
Sinon comment faire dans ce cas de figure
Dept : Ain
fabienberanger01 a écrit:Bonjour
Si on utilise un foret à 4 taillants plus les chevilles de la marque crampon ça tient bien.
Surtout ne pas utiliser de foret à 2 taillants qui vous feront un trou ovale.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
