Isolation phonique Chambre/Salon Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 837 fois
Env. 50 message Meuse
Bonsoir à tous.
Je souhaiterais des conseils, afin de réaliser correctement l'isolation phonique entre les chambres accolées et le salon.
Dès le départ, j'ai prévu des cloisons de 140mm(2 BA13/2 M48 avec laine/2 BA13) pour réduire le bruit de la télé dans la chambre mitoyenne du salon, mais également entre les deux chambres.
Mon soucis vient du plafond.
Comment stopper le bruit au niveau du faux-plafond, compte tenu du schéma ci-dessous?
Dois-je monter les cloisons jusqu'aux fermettes et ainsi, en quelque sorte, couper le faux-plafond?
Ou alors, le simple fait de placer de la laine de roche dans le plénum suffirait?
Merci d'avance.
[img][/img]
Dept : Meuse
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Je pens que tu doit être pas mal avec cette épaisseur de cloison, pour le faut plafond seul les bruit exterieur pourrai venir vous perturber si vous êtes sur un  plain pied
jojomul a écrit:Bonsoir à tous.
Merci d'avance.
[img][/img]
De : Saint Thurial (35)
Env. 90 message Vendee
Si on parle degré acoustique pur, le mieux reste de monter votre cloison jusqu'aux fermettes.
Après si on regarde en fonction de l'utilisation que vous voulez en avoir, de la laine de roche en plénum suffit largement.
Les cloisons de 140 me paraissent d'ailleurs "surdimensionnées" pour séparer un salon d'une chambre personnellement je serai plutôt parti sur une cloison 98/48 type Duo tech ...
Pour finir, je vois que vous comptez mettre ce type de cloisons partout, on ne voit pas quelle est la pièce en bas à droite sur vos plans (en dessous du salon) mais pensez à choisir des portes adaptées au degré acoustique de votre cloison sinon cela ne changera pas grand chose ....
Cordialement,
Dept : Vendee
< Comment stopper le bruit au niveau du faux-plafond, compte tenu du schéma ci-dessous? >
Le plénum fait quelle hauteur ?
Cdt
Je ne veux pas mettre ce type de cloison partout, mais seulement aux endroits où le bruit du salon est susceptible de passer vers les chambres.
Concernant le faux-plafond, j'ai du mal à croire que les bruits du salon ne vont pas passer par celui-ci, étant donné que mon isolant est au dessus de la membrane, mais je peux me tromper.
Pour répondre à Lucienpel, entre le lattage et le BA13, j'aurais 15cm.
[img][/img]
Dept : Meuse
iso-phonique des plafonds : regarde le récit de Pipine51, il a longuement détaillé cette partie .
Désolé, je n'arrive pas à retrouver son récit.
Il n'y a pas un lien direct vers celui-ci?
Dept : Meuse
Son récit est ici https://www.forumconstruire.com/recits/recit-21197.php
monter d'abord les cloisons jusqu'au plafond est la meilleure solution.
sinon, il y a également Pegasus31 qui a bien travaillé cette partie phonique.
<Pour répondre à Lucienpel, entre le lattage et le BA13, j'aurais 15cm. >
une solution 'si c'est possible' serait de remplir cette espace de laine minérale
(sans la comprimer) sur environ 1m de part et d'autre de la cloison.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h53
