[Maison Ancienne] Chape ou dalle pour le salon ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 285 fois
Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien
Nous avons une ancienne maison qui date de 1920 donc les murs sont porteurs, le salon etait a la base en terre battue, sable jaune et carrelage poreux, nous avons voulu changer le carrelage mais nous ne savon pas s'il faut faire une dalle ou une chape afin d'empecher l'humidite de remonté par les murs  avant de poser du carrelage en céramique
voila merci beaucoup tout le monde
le pb du béton (chape ou dalle) c'est qu'il va bloquer l'humidité en sous-face et qu'elle "remontera" , ressortira en périphérie le long des murs.
il faudrait :
- soit la traiter en amont (difficile dans une vieille bâtisse)
- soit faire "avec" et ne pas couler de béton standard.
un béton de chaux conviendrait... avec des carreaux terre cuite (les 2 savent réguler l'humidité) mais si j'ai bien compris, ce n'était pas le but des travaux.
***** a écrit:Bonsoir
il faudrait :
mille merci elisa pour ta reponse
mon but est d'eviter que l'humidité remonte par les murs justement
peut on utiliser du carrelage en ceramique a la place de la terre cuite?
peut tu m'indiquer la procedure a suivre?
si j'ai bien compris il faut couler une dalle de chaud sur la terre battue, que dois-je faire ensuite ?
ps: en parle bien de chaud hydrolique ?
Env. 40 message Mayenne
hadora a écrit:Nous avons une ancienne maison qui date de 1920 donc les murs sont porteurs, le salon etait a la base en terre battue, sable jaune et carrelage poreux, nous avons voulu changer le carrelage mais nous ne savon pas s'il faut faire une dalle ou une chape afin d'empecher l'humidite de remonté par les murs avant de poser du carrelage en céramique
Bonjour, tu trouveras des infos sur le topic http://www.forumconstruire.com/construire/topic-320359.php
Dept : Mayenne
Merci pour votre reponde
Malheuresement ca ne repond pas a mes questions :/
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h15
