Poële à granulés + radiateurs BT possible ou non?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 652 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je vous expose ma situation.
Mon projet construction est lancé pour une maison plain pied de 90 m² (pièce de vie de 45m² + partie nuit avec SDB de 45m²).
Le constructeur proposait uniquement un mode de chauffage par PAC et j'ai choisi par contrainte budgétaire d'opter pour des radiateurs basse température. Un sèche serviette sera également présent dans la SDB.
Mon budget ayant évolué positivement  et ayant toujours désiré avoir "une petite flamme" à l'intérieur de ma maison, j'ai décidé de proposer à mon constructeur de combiner un poêle à granulés aux radiateurs basse températures.
Ce poêle à granulés se trouverai au centre de la maison dans la pièce de vie de 45m² et je souhaiterai par conséquent réduire le nombre de radiateur dans la pièce de vie : le bureau d'étude thermique préconise 3 radiateurs et je souhaiterai en supprimer un en présence du poêle à granulés.
problème: le constructeur me dit avoir un retour négatif du bureau d'étude thermique qui ne prend pas en compte 2 systèmes de chauffage pour un même projet. Ce qui veut dire que ma pièce de vie comporterait 1 poêle à granulés + 3 radiateurs .
Après avoir parcouru différents avis du forum et la fiche d'appréciation RT2012. je n'ai pas trouvé d'indication contraire à bénéficier de 2 systèmes de chauffages... au contraire...
Au niveau des performances à atteindre pour la RT 2012, je suis sûr que ça ne poserai aucun problème sachant que la réglementation indique qu'une maison <100m² peut être chauffée uniquement avec un poêle à granule (étant conseillé d'avoir des radiateurs dans la partie nuit...) Mon souhait étant de combiner un poêle à granulés avec 1 radiateur/chambre et 2 radiateurs au lieu de 3 pour la pièce de vie. Pour moi le problème ne se situe pas là...
Je loupe peut-être quelque chose d'un point de vue réglementaire... Pouvez vous m'éclairer svp?
Merci d'avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Vous avez bien pigé dans votre cas :
- poêle granulés pour 100m2max de partie jour ( salon , cuisine , couloirs , cellier , wc ) pas besoin de radiateurs en plus
- 50% poêle et 50 % radiateur pour les chambres , vous pouvez aussi ne mettre que les réservations c'est à dire émetteur (radiateur) et prises dédiées .
- sdb 100% radiateur
Et vous êtes dans les clous au niveau règlementation, ensuite coté Cep c'est le calcul de votre BET qui vous dira cela .
Mais pour beaucoup de constructeur et de BET qui leur sont inféodés c'est plus simple de vous coller une PAC qui plus est c'est vous qui plus tard allez payer les factures .
Avec une PAC on peut mettre une enveloppe à minima, donc une meilleure marge pour le constructeur , un calcul tranquille pour le BET  Rolleyes
Bref on se fout de votre fiolle quand on vous dit que deux chauffages ce n'est pas possible !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
D'accord donc ma logique est bonne au vu de la réglementation qui n'interdit pas la combinaison d'une PAC + poêle à granules. Si j'ai bien saisi vos propos les constructeurs qui s'autorisent à répondre que c'est impossible ne regardent que leur profits et cela arrange les BET qui ne s'embêtent pas à faire des calculs un "poil" plus compliqués pour des configurations de chauffages hybrides.
J'ai RDV dans 10 jours avec le constructeur pour en discuter. Je vous tiendrai au courant...
Affaire à suivre....
Merci pour ta réponse philyu. Si d'autres membres veulent publier leurs avis je suis preneur
Bonjour ,
Je vous parle surtout de poêle granulé plus radiateurs électriques en appoint .
Pourquoi vouloir mettre deux systèmes pour 90 m2 ?
1 - Le constructeur impose un système par PAC : radiateur OU chauffage au sol hors budget OU système RIBO (les 2 derniers étant hors de mon budget). Donc j'ai opté pour des radiateurs basse température.
2 - Pour avoir une pièce de vie plus chaleureuse et par la même occasion réduire le nombre de radiateur dans la pièce de vie.
Env. 500 message Finistere
Votre constructeur n'a pas à imposer une PAC si vous souhaitez un poêle premièrement.
Ensuite si vous souhaitez vraiment la PAC, le poêle sera clairement inutile, à part surchauffer la maison, ça sera compliqué.
J'avais pense comme philyu que vous souhaitiez des radiateurs électriques ce qui est logique en cas de grand froid.
Si vous souhaitez vraiment avoir les deux, et que vous n'êtes pas pressé à votre place je ferais installer la PAC, comme ça vous êtes tranquille et dans 2 ans le poêle (si vous le souhaitez toujours) vous pourrez bénéficier du crédit d'impôt.
Pour autant, une maison de 90m2 va consommer peut être 150€ en chauffage à l'année et encore. Avec l'entretien de la PAC on monte à 300. En ajoutant le poêle vous vous rajoutez un entretien supplémentaire.
Personnellement je ne vous aucun avantage au système que vous avez choisi ( c'est pas méchant, mais je trouve ça incohérent) la PAC chauffera toute la maison, le poêle aussi, les deux en même temps c'est surchauffe assurée.
Je ne sais pas si ma contribution vous sera utile, mais j'essaye juste de dire que deux modes de chauffage principaux dans une rt2012 me paraît une dépense inutile.
Pour les 4000€ économises avec le poele, vous pouvez partir sur une meilleure isation, peut être une ite, une double flux ou autre plus value réelle à la maison.
Je comprend le souhaitez de la flamme, j'ai un poêle à granulés chez moi, et le choix du confort de la PAC, pour autant il serait sage d'ameliorer le bâti.
Cela me suggère une autre piste, si votre constructeur impose une PAC il y a deux raisons possibles.
La première est qu'il parte nettement plus dessus, très probable.
La deuxième est qu'il se contente d'une isolation rt2005 et qu'avec la PAC et l'étanchéité et ben ça suffit à passer en rt2012.
Avez vous le détail de l'isolation prévue sur votre maison?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h02
