Carrelage qui fissure suite au remplacement d'une cheminée par un Poêle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.100 fois
Env. 100 message Genève
Nous avons remplacé notre cheminée (installé en 1997) par un poêle.
La photo vous montrera le résultat.
Une fois la cheminée enlevée, j'ai vu que le carrelage n'avait pas été posé
sur toute la surface où se trouvait la cheminée.
J'ai donc enlever quelques carreaux de carrelage, mis de la pierre sur le sol.
Avant d'enlever les carreaux qui entouraient la cheminée, j'ai creusé les joints,
pour ne pas abîmer le carrelage à conserver.
Nous avons installé le poêle sur la pierre.
Quelques mois après j'ai remarqué des fissures sur la première rangée
de carrelage qui est devant le poêle (4 carreaux sur 5).
Je pense qu'il n'étaient pas fissurés juste après le montage du poêle,
car je m'en serais aperçu.
A votre avis pourquoi est ce que ce carrelage a fissuré?
Merci d'avance pour vos réponse.
De : Genève
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
quand le poêle est en fonctionnement les carreaux sont chaud??
De : Luynes (37)
Bonjour.
Si on prend le carreau qui est tout à a gauche, il n'est pas chaud.
Celui qui est devant la vitre est chaud mais on peut laisse la main dessus facilement.
Donc il ne sont pas à 80 degrés
Merci d'avance pour votre réponse.
De : Genève
Env. 10 message Isere
Bonjour, peut-être un choc thermique qui fait çà, le poêle qui monte vite en température, effet sur les carreaux...
Dept : Isere
Honnêtement, le 5ieme à gauche, n'est pas chaud.
Donc j'en doute.
Est-ce que le fait d'enlever 400 kg (la cheminée) et de d'en remettre 400 kg (le poêle) peut impliquer ces fissures?
Si oui, pourquoi?
De : Genève
 Sous votre carrelage , il y a quoi ?
 Une chape isolée sur un béton ? Plancher poutrelles ?
 Je pense plutôt à une décompression suite au démontage de la cheminée .
 400 Kg pour une cheminée ce n'est pas lourd ! celle que je fabriquais faisant + de 1000 kg .
Dept : Maine Et Loire
Sous le carrelage, il y a une dalle qui est composée de hourdis sur poutrelles (épaisseur 20 cm).
Par dessus, comme il y a un plancher chauffant hydraulique, il y a deux chapes de 8 cm,
avec un treillis métallique entre les deux.
L'ancienne cheminée était une Philippe radiantes Ref. 600.3 avec une puissance nominale de 14kW
(moins de 200 kg à mon avis), avec un peu de briquette et de pierre autour et une hotte en placo.
Le poêle est un Heta 820S en pierres ollaire (285 kg).
Quand vous dites décompression vous voulez dire que la chape s'est un peu creusée
quand nous avons enlevé la cheminée?
Avez-vous vécu des situations similaires?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Genève
Je me permets un petit up, car je n'ai pas eu de réponse.
Bonne journée.
De : Genève
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h19
Devis expert en batiment
