[RESOLU] Branchement Tyxia 4610 sur interrupteur lumineux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.690 fois
Env. 10 message Roques (31)
J'ai un petit souci pour brancher mon module d'éclairage Delta Dore Tyxia 4610.
Voici le branchement préconisé par le fabricant
Moi j'ai un interrupteur lumineux avec 3 fils qui y arrivent:
- Le premier, la phase branché sur le L de l'inter
- Le deuxième le neutre branché avec le témoin lumineux
- Et le dernier un fil noir (la navette je suppose) qui est sur 2.
Pourriez vous svp m'indiquer comment installer mon module sur l'interrupteur en ne perdant pas le voyant lumineux?
Merci d'avance
De : Roques (31)
Je suppose que vous voulez que le voyant s'allume en même temps que la lampe
En reprenant les couleurs du schéma ci-dessus, il faut brancher :
- Le blanc sur L
- Le jaune sur 2
- Le rouge et le bleu sur le voyant (comme la lampe)
Carminas
Dept : Cantal
Ce que je ne comprends pas, c'est que sur le module il y a une entrée phase et neutre et une sortie phase et neutre vers la lampe.
Et je ne comprends pas comment je dois brancher cette entrée et sortie?
De : Roques (31)
La phase qui est actuellement branchée sur L vous la mettez à l'entrée phase du module
Le neutre qui est actuellement branché sur N vous le mettez à l'entrée neutre du module et sur le voyant
Le fil noir qui est branché sur la borne 2 actuellement, vous la mettez sur la sortie phase du module
Je ne pense pas que vous ayez besoin de raccorder la sortie neutre du module
Puis vous raccordez l'inter comme indiqué au dessus
Carminas
Dept : Cantal
Hello
encore faut-il avoir un voyant filaire...
Dept : Manche
Impeccable, merci beaucoup Carminas, ça fonctionne parfaitementW00t
De : Roques (31)
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, à tous,
Problème de branchement similaire à celui de Neozet mais sur un interrupteur va et vient avec voyant.
Je ne vois pas comment gérer les 2 navettes partant de l'interrupteur et où les raccorder sur le Tyxia 5610.
Merci d'avance de votre aide
Dept : Morbihan
delader1 a écrit:Bonjour, à tous,
hello
merci de tout relire depuis le début, ça aidera
Dept : Manche
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour je viens d effectuer le branchement et cela ne fonctionne pas chez moi.
Le module fonctionne bien mais il allume et éteint pas la lampe et a l interrupteur rien ne se passe.
Pour le voyant déjà j ai deux fils a l interrupteur qui sont branchés. C est un interrupteur Legrand niloé.
Merci d avance
Dept : Saone Et Loire
Il faut déjà faire fonctionner l'ensemble sans voyant
Il faudrait savoir ce vous voulez faire et ce que vous avez fait comme raccordement
On ne comprend pas bien ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Si on suit votre MP, il s'agit d'un va et vient qui vous sert de contact sec pour faire une commande filaire de votre éclairage
Votre fil rouge ne doit pas être raccordé à la phase, mais avec le fil blanc du module
Votre fil orange ne doit pas être raccordé au retour lampe, mais sur le fil jaune du module
(en se basant sur les couleurs du schéma du haut)
Carminas
Dept : Cantal
J ai deux interrupteur brancher en vaa et vient ensemble qui allume 5 lampes.
et j ai brancher derriere un des 2 interrupteur le module,
en branchant le rouge en L entré module
le noir en neutre entré module
et le beige en sortie phase module
puis le blanc et le jaune sur l inter et qui vont a la commande du module.
et le module s allume en lui meme mais j allume rien avec et les interrupteurs n allume rien non plus
Il faudrait un schéma de ce que vous avez fait.
Sauf si les couleurs normatives ne sont pas respectées, le noir n'est pas le neutre
Carminas
Dept : Cantal
Je n arrive pas a mettre les photos sur le site pour vous montrer
Il faut faire héberger les images par un site spécialisé
Dept : Manche
Ok et tu aurais un site stp. Merci d avance
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h00
