Dévier l'air extrait par l'unité extérieur vers le haut ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 460 fois
Env. 60 message Pyrenees Orientales
Ne pouvant poser mon unité sur le toit j’ai été obligé de la poser sur la petite terrasse au dernier étage de ma maison de village
Le problème c’est que l’air me souffle dessus car la table et les chaises sont situées devant
Je ne peux pas la déplacer ailleurs
Je me demandais si on ne pouvait pas dévier l’air extrait par le gros ventilateur en façade ?
Il existe par exemple des caches unités extérieures dont des tests sérieux ont prouvé que cela ne nuisait pas à la bonne circulation de l’air pour ne pas endommager l’appareil
exemple ici : http://www.deco.fr/actualite-deco/431078-climcover-habillage-deco-climatiseur.html
dans l’exemple on voit les lamelles orientées vers le bas
dans mon cas je n’ai pas besoins de recouvrir complètement l’unité et l’aspect esthétique n’est pas du tout une priorité
Non simplemeent je me demandais si en m’inspirant de ça et en mettant des lamelles plus espacées mais plus grandes et en les orientant vers le haut, cela pourrait dévier l’air sans endommager l’appareil
A priori non car mon idée avec des lamelles plus grandes et moins nombreuses et sans obstruer le reste, semble plus aéré que le cache en exemple qui est approuvé par de grandes marques
A votre avis ?
Sinon avez vous des idées pour dévier l’air vers le haut ?
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, Ce serait bien de mettre la photo (tirée avec un peu de recul de l'unité intérieure.
Il doit y avoir plus simple que de mettre un caisson comme sur les unités extérieures.
N'avez vous pas pensé à placer cette console à l'envers, ainsi ça soufflerait plutôt vers les plafond, ce qui n'est pas très gênant puisqu'en chauffage l'air n'est pas brûlant.
Et puis, les ailettes sont orientables.
Ou mieux : Vous pourriez aussi fixer au plafond un support en contre plaqué que vous fabriqueriez vous même, et qui corrigerait la position de la console de façon à ce qu'elle souffle davantage l'horizontale. Il faudrait que ce support ait une section triangulaire pour corriger la pente du plafond de façon à ce que ça souffle comme si c'était sur un mur à la verticale.
Et encore, on place généralement ces console en haut, mais rien n'interdit de les placer plus bas, entre 60 et 100 cm du sol.
Ce serait nettement mieux et ça ne perturberait pas l'air qui sort.
Merci pour la réponse mais pardonnez moi je crois que vous me parlez de l'unité intérieure et non extérieure.
Bonjour A vrai dire, je n'ai pas vraiment compris, mais comme vous parlez de table, à cette saison, je pensais que le problème ne pouvait se situer qu'à l'intérieur.
Si c'est à l'extérieur, le problème doit avoir lieu l'été sans doute.
Vous pouvez faire une claire voie inclinée et vous la placer à au moins 25 cm du compresseur, et vous la dirigez soit en haut soit en bas, comme ça vous gêne le moins. Il faudrait quelque chose qui se déplace, ainsi vous pourriez le mettre lorsque vous êtes dehors, et l'enlever lorsque ça ne vous gêne pas, car l'air libre est toujours préférable.
On pourrait imaginer un cadre avec un brise vent d'un côté et un autre brise vent de l'autre côté, et là aussi le placer à au moins 25 cm du ventilateur.
Merci je pensais à peu près à la même chose
Sinon sur un autre forum quelqu'un suggère une simple planche plus large et plus haute que l'unité extérieure placée à la verticale en face de l'extraction et penchée environ de 45 degrés afin de dévier l'air vers le haut. 2 possibilités à tester donc.
Me vient une autre idée. Trouver une gaine souple de gros diamètre et en tout cas de diamètre équivalent à l'extraction et la placer devant. Ensuite positionner la gaine vers le haut.
Bonjour, Mais vous parlez de quoi ?
d'une clim ?
-d'une VMC qui souffle dehors ?
J'avoue que je m'y perds.
Il aurait mieux valu photographier l'objet qui pose problème.
Si c'est une VMC et que vous mettiez un tuyau vers le haut, lorsqu'il pleut ça risque de prendre l'eau.
Vous pouvez aussi mettre un tuyau (plus gros autant que possible) et en forme de T et à l'horizontale . Ou alors vous faites comme un coffret assez grand et vous y mettez de la grille coupe vent, mais une bonne surface pour ne pas freiner.
Il s'agit de d'unité extérieure d'une clim réversible
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h18
Devis pompe à chaleurArtisan
