Mise en phase de 2 tableaux electrique Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 418 fois
Bonjour à tous.
j'ai un compteur Electrique  qui alimente les disjoncteurs de deux tableaux électriques vieux de 40 ans ( fusibles en porcelaine).
Un tableau avec disjoncteur  alimente les pièces de jour et mon bureau ,  l'autre tableau avec disjoncteur alimente la partie nuit ( chambres et sdb)
L'arrivée de téléphone/internet est dans la partie nuit  et je suis obligé de tirer un câble RJ45 pour alimenter ma box dans mon bureau, partie jour. J'ai essayé les boîtiers CPL mais sans effet car ,semble-t-il , les phases entre les 2  disjoncteur ne seraient pas ..' en phase' .
 Question : Est-il 'autorisé' ( au niveau couverture assurances)  de faire changer des tableaux électriques sans refaire tout le câblage électrique mural  de l'appartement .
Question :si je fais changer mes tableaux électriques , sera t il possible que mes boîtiers CPL se voient entre eux.
Merci d'avance pour vos conseils 'éclairés'.
JPF
Dept : Hauts De Seine
Sujet résolu !
Ce que vous voulez faire s'appelle une mise en sécurité de l'installation (en tout cas partielle)
Donc oui changer des tableaux électriques sans refaire tout le câblage est autorisé.
Il faudra juste mettre des disjoncteurs de calibre adapté à la section des fils en aval.
Mais sans savoir ce qui pose votre problème de CPL, difficile de vous répondre si cela va changer quelque chose.
Vous parlez de phase différentes. Cela voudrait dire que vous avez une installation triphasée. Si oui effectivement cela peut poser problème avec le CPL.
Refaire le tableau ni changera rien.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse détaillée.Pouvoir faire changer mes 2 tableaux électriques sans être obligé de changer tous les câbles dans les murs me rassure.En fait je ne sais pas si j'ai du mono ou triphasée .C'est un appartement ordinaire de +-40 ans.sur un disjoncteur je lis : GARDY Type 37 921 ,différentiel 650ma.2 pôles et 1 pole(s) PROTÉGÉS 250V 30/60 A.
Pour les CPL ,j'ai écrit ',problème de phase' , mais en fait j'en sais rien .2 CPL se voient quand ils sont derrières le même disjoncteur , mais pas quand il y en a un côté jour et l'autre côté nuit.Donc sur des disjoncteurs différents.
Pour le tableau, voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zoneforum&[...]calbum&albumid=4160
Vous voyez qu'il y a des disjoncteur 6A, pour s'adapter à une faible section des fils en aval présente dans certains murs
S'il y a 2 pôles c'est du monophasé
Qu'appelez vous des disjoncteurs différents ?
Vous avez 2 Garby 650 mA ?
Carminas
Dept : Cantal
Je rectifie un peu la présentation de mon circuit électrique. Je viens de faire un test.j'ai donc un compteur sur le palier qui alimente un premier tableau électrique avec un gros boitier noir 15 cm sur 20 cm environ que j'appelle disjoncteur, GARBY (avec interrupteur général, et l'inscription différentiel 650ma) et qui alimente mes pièces de jour/bureau.De ce 1er tableau des câbles doivent alimenter le 2eme tableau pour les pièces de nuit.Sur ce tableau il y un boitier noir que j'appelle disjoncteur ( 8cm sur 15 cm environ ), pas de marque , avec la mention DIFFERENTIEL 650 Ma Calibre 10-30 A 250v ,avec un interrupteur général .Quand j'ai coupé l'alimentation du 1er tableau via son interrupteur , cela a coupé aussi l'alimentation du 2ème tableau.Quand je coupe seulement le 2 eme tableau , il n'y as pas de coupure sur le 1er tableau.Merci de prendre le temps de réfléchir à mes questions mais il n'y a rien d'urgent.
Si vous faites une petite recherche sur CPL et différentiel, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse unique et ses souvent du cas par cas.
Il y a des cas de figure ou effectivement 2 différentiels posent problème et d'autres ou cela arrive à passer entre voisins qui ont des installation différentes
Je pense qu'effectivement cela induit de la perturbation et de la perte de signal, mais que suivant l'installation et le matériei c'est plus ou moins sensible
Si vous refaites votre tableau à neuf en mettant à la place de votre 2ème disjoncteur un interrupteur pour la coupure d'urgence et un ou des interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau, ce n'est pas garanti que cela fonctionne.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir.
Merci pour ces précisions.J'ai donc fait une recherche sur 'différentiel et CPL' et effectivement cela n'est pas évident .Je vais d’abord faire changer mes 2 tableaux et j’envisagerai si nécessaire de faire déplacer l'arrivée de ma ligne internet.Ce qui ne sera pas simple non plus.Merci d'avoir pris la peine d’étudier mon problème et de consacrer de votre temps pour nous aider.Bonne soirée.
En cache depuis aujourd'hui à 02h48
